Plus de lumière dans les WC
Par lamaro
avatar - lamaro
02/03/2019 à 11h11
02/03/2019 à 11h11
Bonjour, Je viens vers vous comme souvent pour trouver de l'aide. Dans mes WC, en plus de la lumière, il y a un aérateur électrique et une prise électrique. La prise : je n'arrive pas à insérer quoique ce soit dedans mais ce n'est pas le sujet. L'aérateur et la lumière ne fonctionnent pas alors qu'ils fonctionnent habituellement de pair. L'ampoule est bonne, le fusible aussi (neuf), les branchements sur le domino sont solides et bien fixés. Qu'est ce qui ne peut pas être correct dans tout cela. Je précise que cela s'est arrêté de fonctionner d'un seul coup. J'ajoute qu'hier, j'ai installé une applique dans le mur mitoyen de ces wc, dans un escalier. Sortaient du mur un fil orange le seul de cette couleur et deux fils bleus qui étaient ensemble dans le même domino. J'ai reproduit le même schéma dans le branchement de la nouvelle applique, les deux bleus ensemble et l'orange seul. L'applique et son va et vient fonctionnent très bien. Si je ne trouve pas, je vais changer tous les fusibles du tableau de 10 a, faute de trouver la solution. Merci de votre aide à distance et bon week end.
02/03/2019 à 11h30
02/03/2019 à 11h30
vu que la panne des WC s'est produite après la modification de l'applique, un des 2 fils s'est peut être défait du raccord
revoir le branchement des 2 fils bleus, il faut qu'ils soient serrés ensemble,
Par lamaro
avatar - lamaro
02/03/2019 à 12h13
02/03/2019 à 12h13
Bonjour et merci pour votre réponse qui s'avère parfaitement exacte et utile ! J'étais venu à nouveau pour dire que c'était réparé et voici, sans avoir eu connaissance de votre message, ce que je m'apprêtais à écrire. A force regarder la lampe en ne faisant rien, j'ai décidé de remettre le pied additionnel à l'échelle (c'est dans un escalier) et vérifier les branchements de l'applique posée hier. Un fil bleu couplé avec un autre (je croyais que c'était le va et vient) était mal inséré. J'insère et la lumière des wc fonctionne à nouveau. Merci les 3c19
Visiteurs non identifiés : 205
