Ponté du 2.5mm² sur du 6mm²
avatar - quentin1692
Message(s) : 6
29/10/2011 à 19h54
29/10/2011 à 19h54
Bonjour tout le monde, Alors voilà, je voulais juste savoir si il était dangereux de ponter du 2.5mm sur du 6mm² d'un disjoncteur? Merci d'avance.
29/10/2011 à 20h39
29/10/2011 à 20h39
Merci d'avance.
OUI, c'est dangereux et interdit !!!
Message(s) : 6
29/10/2011 à 20h48
29/10/2011 à 20h48
Ok, d'accord merci en fait ce que je compte faire c'est faire l'électricité d'un garage : Donc dessus, il y aurait un poste à souder, perceuse .... prise.... Le soucis est que en alimentation, j'ai que du 6mm² et donc il faut que je fasse partir une ligne en 2.5mm² pour alimentation des prises et de l'éclairage? Quel type de disjoncteur et le nombre me conseillez vous? Merci.
Message(s) : 9949
30/10/2011 à 08h45
30/10/2011 à 08h45
Faites un petit tableau divisionnaire au niveau du garage
Vous pourrez ainsi crééer les circuits nécessaires avec les sections et les disjoncteurs appropriés
Exemple en fichier joint
Message(s) : 6
30/10/2011 à 11h11
30/10/2011 à 11h11
Merci pour les schéma, ce que je voudrais savoir c'est lorsque l'on vient avec du 6mm² sur le différentiel,on ponte avec du 6mm² sur les disjoncteurs en amont puis en aval, on repart avec du 2.5mm² ou 1.5mm²? Merci
Message(s) : 9949
30/10/2011 à 12h47
30/10/2011 à 12h47
Oui mais le mieux est de mettre 2 peignes.
Message(s) : 6
30/10/2011 à 13h41
30/10/2011 à 13h41
Merci beaucoup. J'ai une dernière question : en sachant qu'il y a une prise 380V, les cables pour l'alimenter doivent être du 2.5mm² ou du 6mm²?
Message(s) : 9949
30/10/2011 à 13h55
30/10/2011 à 13h55
Vous parlez d'une prise 380V, triphasée ?
Du coup ce que je vous ait dit n'est pas bon, il faut faire un tableau triphasé.
Pour votre prises 5G2,5² et disj tetra 16A ou 20A ou 4G2,5² et disj tri 16A ou 20A
30/10/2011 à 15h06
30/10/2011 à 15h06
Surprise surprise !!
On ne nous dit PÔ tout !! Rigole
SVP donnez un maximum de détails dans vos demandes initiales d'aides ...
Heureusement que Carminas dispose d'une bibliothèque de schémas permettant d'être réactif.. Merci à lui Top !
Message(s) : 6
30/10/2011 à 20h29
30/10/2011 à 20h29
Bon, donc je vais vous expliquer ce que je compte faire : Alors déjà, pour l'alimentation, je compte me repiquer sur du 6mm². Ensuite, pour le reste voilà ce que je dois cabler : - 2 prises 380V -9 prises 220V - 2 Halogènes -9 points d'éclairage Au niveau des disjoncteurs, voilà ce que je prend : - 1 ID Tetra 20A - 2 Disjoncteurs Tri 20 A (pour les prises 380V) - 2 Disjoncteurs 20 A (pour les circuits prises 220V) - 1 disjoncteur 16 A (pour une seule prise) - 3 disjoncteurs 10A (pour circuits éclairages) Si vous avez des remarques ou autres.. Merci d'avance.
Message(s) : 9949
30/10/2011 à 20h59
30/10/2011 à 20h59
Il faudra ajouter un disj tetra 32A au départ du câble 6²
Un ID tetra 20A cela n'existe pas.
C'est 25A ou 40A.
Si vous mettez un 25A, il faudra que le disj au départ soit 25A également
Pourquoi 3 circuits d'éclairage c'est beaucoup pour 11 points d'éclairage, mais après tout pourquoi pas.
Message(s) : 6
30/10/2011 à 21h10
30/10/2011 à 21h10
Ok merci beaucoup. Pour les 3 circuits, c'est juste pour me facilité le cablage et il peut aussi avoir d'autres changements. En fait, ça fait quoi si je met un disj 20A derrière ID Tetra 25A?
Visiteurs non identifiés : 280
