Poste à souder
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
12/02/2017 à 22h25
12/02/2017 à 22h25
On vient de me donner un poste à souder mma (vieux système du transformateur, pas d'inverter) qui mont jusqu'à 250 A, en monophasé. Je voulais savoir si une prise normale (conducteur en 2,5) pouvait alimenter sans problème ce poste, ou s'il fallait mettre la prise seule sur un circuit (si oui, faut il augmenter le diamètre des fils (6 mm2 à la place de 2,5 par exemple) et faut il augmenter l'ampérage du disjoncteur de la prise.) Voila et merci à l'avance pour vos réponses.
LV
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
13/02/2017 à 10h05
13/02/2017 à 10h05
Bjr jango66
Tu peux le brancher sur une prise 16a ou 20a en 2.5 mais tu seras limité à 150/180A aprés les protections feront leurs travail.
Bien sur une ligne 32A sera plus confortable
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
13/02/2017 à 10h44
13/02/2017 à 10h44
Chez moi pour mon poste ,j'ai tiré une ligne en 2,5 avec la terre et en bout , il y a un disjoncteur avec la prise pour le poste ,comme cela si problème il y a seul le poste est coupé ,et j'ai une grande rallonge en 2,5 sur un enrouleur;et si vous soudez longtemps il faut dérouler la la rallonge en entier pour éviter qu'elle chauffe.
Visiteurs non identifiés : 264
