salut à tous j’ai un problème avec ma centrale de porte de garage je suis obligé de rester appuyer sur le bouton pour la descendre alors que pour monter j’au juste une impulsion à faire j’ai débranché la barre palpeuse et shunter le stop chute et j’ai même remplacer la centrale rien n’y fait pensez-vous exéma puisse venir du moteur qui soit mal paramétrer au nivydes fins de courses merci beaucoup
Ca dépend du modèle de motorisation (il faudrait le donner)
Mais sur le principe, les fin de course coupent même si tu appuie sur la commande
Il n'y a pas de code d'erreur ?
Est ce que tu as vérifié le ressort qui permet de soulever plus facilement la porte et qui freine donc à la descente ?
Il suffit d'ouvrir la porte à la main (en ayant débrayé le moteur).
Bonsoir Dom91,
Je ne sais pas si ça peut aider mais moi j'ai eu un problème de porte qui s'arrêtait quelques centimètres avant le sol. Il fallait ré-appuyer plusieurs fois sur le bouton pour qu'elle remonte/redescende et finisse par arriver au sol. Le problème : un tout petit condensateur sur le circuit électronique de la carte qui était défectueux... Je ne peux pas en dire plus car je ne m'y connais pas trop en électronique c'est un ami qui me l'a remplacé...
Visiteurs non identifiés : 20
