Quel ampérage me faut-il ?
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
21/10/2011 à 15h08
21/10/2011 à 15h08
Bonjour !
J'ai acheté un appartement plutôt ancien.
L'ensemble du circuit électrique a été refait il y a un bon moment par le propriétaire précédent.
Il a refait l'ensemble du circuit électrique en encastré et a refait la totalité des murs et des plafonds, ce qui fait qu'un électricien que j'ai appelé n'a pas pu retrouver un seul boitier de dérivation.
Mon problème est le suivant: apparemment la majorité des prises électrique se trouve sur le même disjoncteur (actuellement un 10 Amp) qui saute systématiquement lorsque j'utilise un fer à repasser, un petit radiateur à accumulation de chaleur et un four électrique.
Si je laisse uniquement un de ces appareil branché tout ce passe bien.
Donc j'en conclus qu le disjoncteur est trop faible.
Je voudrais simplement savoir quel Amp maximum de disjoncteur faut-il pour éviter ces désagréments par la suite ?
Merci d'avance à celui ou celle qui m'apportera ses lumières.
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
21/10/2011 à 16h06
21/10/2011 à 16h06
Au maxi 16 A voir 20A si fil en 2,5mm² ,mais le mieux serait de faire une ligne dédiée pour le four en fil 2,5mm² et disjoncteur 20A et une autre pour le radiateur elle aussi en 2,5mm² et disjoncteur 20A et comme ça pas de soucis sauf si la puissance de ces appareils dépasse celle du disjoncteur général mais là c'(est une autre question!!!!
Pour répondre a la question initiale un disjoncteur maxi de 16A si fil en 1,5mm² ou 20A si fil en 2,5mm²
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
21/10/2011 à 19h15
21/10/2011 à 19h15
Merci pour la rapidité de ta réponse.
Bon, ben il ne me reste plus qu'à changer le disjoncteur.
Merci et bonne soirée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/10/2011 à 21h28
21/10/2011 à 21h28
les3c19 est de bon conseil.
Tu peux aussi regarder une chose. Sous l'actuel 10A, tu as peut être plus que 1 fil par borne phase et neutre. Si c'est le cas, tu auras la possibilité de dédoubler ton circuit et de ce fait mettre 2 disjoncteurs 16A ou 20A selon la dimension des fils.
Si tel est le cas, coupe bien le courant, retrouve tes 2 arrivées et fait toi 2 alimentations pour tes prises.
Tu as aucun risque électrique.
Bonne soirée.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 182
