reglementation EDF
avatar - ninicoucou89
Message(s) : 22
22/05/2012 à 17h48
22/05/2012 à 17h48
Bonjour a toutes et tous.
voici ma question:
J'ai entrepris de construire un garage attenant a ma maison.Le toit de celui-ci est légèrement inférieur a celui de la maison mais le cable d'alimentation EDF va se trouver a environ 10 a 15cm du faitage du toit du garage.
Existe-il une règlementation en matière de distance a respecter.
A noter que ce cable est du type torsadé et isolé accroché a la facade de mon pavillon par un crochet type bec de perroquet.
Merci pour vos lumières
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
22/05/2012 à 19h53
22/05/2012 à 19h53
donc a priori un câble de branchement.
il me semble qu'il y a une distance mini mais il faut que je fouille...
10 a 15cm, c'est en plein été ou en plein hivers ? Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/05/2012 à 20h22
22/05/2012 à 20h22
Coucou mon Fab,
c'est en pleine été, là où le câble est dilaté par la chaleur..
Il faut surtout pas qu'il soit en contact pour ne pas l'abimer.
Le câble torsadé est gainé et donc aucun risque.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
22/05/2012 à 22h08
22/05/2012 à 22h08
'lut piwi...
oui, je sais que la mesure est a prendre au plus fort de l’été ... mais notre amis considère ces 10 a 15 cm quand ?
j'ai tout ça au bureau ... je vais tacher d'y penser demain ...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/05/2012 à 22h36
22/05/2012 à 22h36
Surtout mon Fab si il habite dans une zone avec neige.
Il est peut être plus simple de déplacer l'ancrage?
Une petite photo nous aiderait bien et la longueur estimée du câble de brt ERDF.
Bises à tous.
Grand sourire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
23/05/2012 à 00h17
23/05/2012 à 00h17
avec neige .... oui, c'est pas vraiment dans mes habitudes...
des photo!, des photos! Grand sourire
Message(s) : 22
23/05/2012 à 10h00
23/05/2012 à 10h00
Re bonjour,
merci de t'occuper de mon problème.
Pour précision la distance mesurée a ete faite cette semaine, donc avec des conditions climatiques proches de l'hiver hiiiii.
A noter que j'habite en Bourgogne ou la neige est quand méme assez rare.
Donc vous pensez que c'est un peu limite? J'envisage donc de déplacer l'ancrage, mais dois-je faire appel a ERDF ou puis-je le faire moi-mème?
merci
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
23/05/2012 à 19h51
23/05/2012 à 19h51
salut,
si les condition sont proche de celle de l’hiver, aux plus fortes chaleur, il touchera.
contactez ERDF pour demander un déplacement:
deplacement de compteur
Visiteurs non identifiés : 10
