RIEN AU tournevis testeur
Par ALFSTO
avatar - ALFSTO
Message(s) : 9
29/05/2018 à 15h17
29/05/2018 à 15h17
Bonjour à tous Petit casse plafond ,je viens d'emménager dans un appart et là pou raccrocher un lustre un peu lourd j'ai démonté la boite d'encastrement et surprise 3 cables 2+T 2+T ET 3+T Cherchez l'erreur Je peux allumer une lampe témoin sur deux fils mais l'interrupteur ne coupe pas sauf au disjoncteur et je ne peux pas vérifier avec mon tournevis testeur. Pourquoi??? Merci pour ce casse plafond Toujours dans la même rubrique pourquoi( dans l'armoire électrique) lorsque je prends ma lampe témoin les disjoncteurs différentiels se déclenchent??? Merci encore et bonne fin d'aprés midi Oui Non Mouais... Honte
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
29/05/2018 à 15h36
29/05/2018 à 15h36
salut,
on ne fait pas du dépannage avec un tournevis testeur , sa vraie place est à la poubelle
on prend un multimètre, c'est nettement plus efficace et plus utile
il faudrait savoir ce que vous faites comme manip avec votre lampe testeur sur les différentiels pour les faire déclencher
disjoncteur ou inter différentiels ?
mettez une photo de votre tableau ouvert
cdlt
29/05/2018 à 15h46
29/05/2018 à 15h46
L'utilisation de tournevis testeurs est considérée comme dangereuse
et est maintenant interdite (du moins dans le domaine professionnel),
pour les raisons suivantes :
- il ne s'allume pas sur un neutre (ou une faible tension) ce qui peut laisser
croire à l'utilisateur inexpérimenté, que le circuit testé est hors tension
-il peut mettre l'utilisateur en danger en cas de défectuosité du tournevis
ou si la tension du conducteur testé est nettement plus élevée que celle
pour laquelle le tournevis est prévu.
Actuellement son usage est remplacé par celui de testeurs électroniques
bon marché et ne nécessitant pas de contact direct avec les conducteurs
(ils détectent à faible distance la présence du champ électrique)
Par ALFSTO
avatar - ALFSTO
Message(s) : 9
29/05/2018 à 17h00
29/05/2018 à 17h00
Merci infiniment pour vos messages .Bien sur j'ai un mutimétre et il indique 232 V sur un cable entre Bleu et Marron.+ Terre Ce qui n'empêche que je ne peux pas éteindre la lampe. Pb de navettes (violet) que je ne retrouve pas dans le sous plafond ???? Autre souci l'autre plafonnier s'éteint et s'allume avec le premier interrupteur et pourtant il a son propre interrupteur , Mystére Merci encore
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 61
