Spot enqcastrable SDB zone 1
avatar - troubadour31
Message(s) : 50
03/11/2018 à 21h22
03/11/2018 à 21h22
Je voudrais savoir si je peux encastrer un spot led 12v avec transformateur intégré dans la zone 1 de ma douche à l’Italienne?
Je ne peux pas dans ma configuration déporter un transformateur
Merci pour vos réponses
Par zak34
avatar - zak34
03/11/2018 à 22h39
03/11/2018 à 22h39
bonjour j’ai compris exactement se que vous voulez dire en faite ya aucune probleme vous pouvais la mettre
Zack
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/11/2018 à 10h54
04/11/2018 à 10h54
Bonjour, dessoler mais non vous ne pouvez pas ,pas de 230v dans la zone 1, êtes vous sur d’être en zone 1 à quelle hauteur et votre plafond ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 50
04/11/2018 à 11h24
04/11/2018 à 11h24
Bonjour et merci pour les réponses.
Pour la hauteur de plafond il me faut vérifier car je n'ai pas la même hauteur partout au dessus de la douche (mansarde).
J'ai un doute sur le calcul de la zone car je ne comprends pas la prise en compte de la douche fixe (pluie) et le flexible qui est branché sur le mitigeur (1m30).
De plus ai-je le droit (consuel oblige) de mettre un transformateur 12v dans le faux plafond et le pousser assez loin du spot? Y a t il une distance règlementaire?
Le spot dont je parle avec le transformateur intégré est étanche ip55.
Merci pour votre aide.
Message(s) : 9951
04/11/2018 à 12h34
04/11/2018 à 12h34
A 2m25 au dessus du fond de la douche, vous etes hors volume.
Il suffit de placer votre spot à l'endroit qu'il va bien et il n'y aura pas de problème.
A noter que dans tous les cas, l'espace au dessus du plafond est hors volume (donc le transformateur peut se situer là s'il est accessible)
Message(s) : 50
04/11/2018 à 12h39
04/11/2018 à 12h39
Merci Carminas.
Le trou dans le placo est déjà fait.
De plus j'ai un plafond rampant donc je dois prendre le volume à l'aplomb du spot?
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 25
