Spot intégrés en 12v.... - page 2
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/04/2010 à 12h37
03/04/2010 à 12h37
J'ai dans un faux plafond des spots intégrés en 12v et 50w, le problème est que je n'ai pas de variateur et que l'éclairage est beaucoup trop "blanc" et puissant....(et en plus j'en ai beaucoup il y a 7 spot sur 20m2....)
Quel est la puissance minimum que l'on peut trouver pour ce genre d'ampoule?
Existe t-il des ampoules plus "jaunes" qui font une ambiance plus chaleureuse?
Merci d'avance.... Top !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 21h40
04/04/2010 à 21h40
merci, oui mosaic 45 très bien aussi, par contre si possible, je ne voudrais plus de va et vient, j'aimerais à la place de l'interrupteur n°3 mettre 2 variateurs, un pour les 5 spots, l'autre pour les 2 spots, mais je sais pas si c'est possible...
04/04/2010 à 21h47
04/04/2010 à 21h47
Pas de problème mais dommage d'abandonner la fonction va et vient.
Il n'y a pas de porte dans la pièce comportant 2 spots?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 21h56
04/04/2010 à 21h56
non c'est ouvert simplement une sorte de voute....
04/04/2010 à 22h00
04/04/2010 à 22h00
donc OK si le point d'entrée de ces 2 pièces est au niveau de la commande n°3
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 22h08
04/04/2010 à 22h08
oui c'est pour ça, ça sera nickel...
Sinon ça me fait mettre, 2 variateurs au n°3, 1 variateur et un interrupteur au n°2, et un variateur et un interrupteur au n°1, alors que la je mets juste 2 variateur au n°3 et ensuite un interrupteur au n°2 et un au n°1
04/04/2010 à 22h18
04/04/2010 à 22h18
Non Non: juste 2 variateurs dans le fonctionnement en va etvient
ca ferait :
- 2 variateurs au n°3
- 1 inter+poussoir au n°2
- 1 inter+poussoir au n°1
C'est quasiment kifkif bourricot en cout
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 22h24
04/04/2010 à 22h24
oui pourquoi pas il faut que je vois le plus pratique, par contre le poussoir sur le n°1 par exemple servirait à allumer les 2 spots mais de toute façon ensuite pour égler l'intensité il faudrait que j'ailles au variateur...
bon de toute façon je t'envoie demain les photos des branchements, merci..
04/04/2010 à 23h30
04/04/2010 à 23h30
et non Clin d\'oeil
Le poussoir en n°1 te servirais à allumer et éteindre en impulsion bréve et à varier en position maintenue
Idem en N°2 pour les 5 spots
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 12h05
05/04/2010 à 12h05
Alors voila mes branchements, le N°1, celui qui alimente les 2 spots + une applique murale :
Alors il y a 2 fils orange en bas et en haut 1 fil rouge et 2 fils blanc
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 12h07
05/04/2010 à 12h07
Le N°2 qui commande, les 5 spots et une prise :
en bas un fil mauve, un violet et un noir, en haut 1 rouge 2 blanc
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 12h09
05/04/2010 à 12h09
et enfin le N°3 qui commande les 5 spots et les 2 spots : il y a en haut 2 fils rouge qui vont à la même borne et 2 fils, blanc ; en bas, 1 fil rouge un mauve et un violet,
Voila, merci d'avance Top !
05/04/2010 à 13h25
05/04/2010 à 13h25
Un cablage sur la commande 2 me pose un problème
Es tu sur que la commande de la prise de courant ne s'effectue que de cet emplacement ? Parce que au vu des fils en place cette commande ( noir/blanc/blanc) correspond à un va et vient - Ce qui signifie qu'une autre commande N°4 existe ailleurs
05/04/2010 à 14h05
05/04/2010 à 14h05
Ci joint un shéma réalisé tant ben que mal avec net paint et je suis pas doué.
Par contre lors du démontage repère tes fils
Pour info :
- N°3 : fils ROUGE/BLANC/BLANC concernent les 2 spots
- N°3 : fils ROUGE/VIOLET/VIOLET concernent les 5 spots
- N°2 : fils NOIR/BLANC/BLANC concernent prise (à verifier VV)
- N°2 : fil ORANGE/VIOLET/VIOLET concernent les 5 spots
- N°1 : fils ORANGE/BLA?C/BLANC concerne les 2 spots
- N°1 : fils ROUGE/ORANGE concernet l'applique
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 14h47
05/04/2010 à 14h47
merci beaucoup pour ta réponse, oui pour l'interrupteur N°2 il y a un autre interrupteur simple dans une autre piece.
Merci pour le schema, je vais étudier tout ça.....
05/04/2010 à 14h53
05/04/2010 à 14h53
Aahhh petit cachotier. Tututut !
Comme dit Roumanoff
"on ne nous dit pas tout" Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 24
