Spot intégrés en 12v....
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/04/2010 à 12h37
03/04/2010 à 12h37
J'ai dans un faux plafond des spots intégrés en 12v et 50w, le problème est que je n'ai pas de variateur et que l'éclairage est beaucoup trop "blanc" et puissant....(et en plus j'en ai beaucoup il y a 7 spot sur 20m2....)
Quel est la puissance minimum que l'on peut trouver pour ce genre d'ampoule?
Existe t-il des ampoules plus "jaunes" qui font une ambiance plus chaleureuse?
Merci d'avance.... Top !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2010 à 17h41
03/04/2010 à 17h41
03/04/2010 à 19h38
03/04/2010 à 19h38
Il existe aussi des ampoules dichroïques 35W 20W
Chez Paulmann il existait des ampoules dites "gold" 35 20 et 10W. Je dis bien "existait" car actuellement avec les suppression de bon nombre d'ampoules incandescente il faut vérifier
L'idée d'un variateur est une solution à ton problème
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 09h27
04/04/2010 à 09h27
Super merci pour vos réponses, du 10w en "gold" ça doit être parfait, il faut que j'arrive à trouver ça....
Pour le variateur ça serait super mais apparemment très compliqué...
04/04/2010 à 09h54
04/04/2010 à 09h54
Si ta commande actuelle est un simple interrupteur et que raccorder 2 fils te sembles compliqué Confus pour installer un variateur, Alors oui changes tes ampoules.
Par contre le choix de lampes en 10W risque de faire un peu leger.
Quelle est l'utilisation de cette pièce de 20m² ?
04/04/2010 à 14h46
04/04/2010 à 14h46
Bonjour, Clin d\'oeil
Attention tout de même si il y a changement d'ampoules, de voir si le transfo régule la puissance car souvent on a des pannes dû à des transfos trop puissant avec des ampoules non compatibles.
dans le cas ici présent je préconise un variateur tout simplement plutôt que de changer les ampoules. Clin d\'oeil
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 18h42
04/04/2010 à 18h42
Merci pour vos réponses,
Je pense que mettre un variateur ne sera pas si simple, je vous joints un schéma de l'installation, le double interrupteur n° 3 (6 fils il me semble) commande d'un coté les 2 spots, de l'autre les 5 spots,
Le double interrupteur n° 2 commande d'un coté les 5 spots, de l'autre une prise dans une autre pièce, le double interrupteur n°1 commande d'un coté les 2 spots, de l'autre une applique mural.....pas si simple que ça....
Pour moi l'idéal serait un double variateur à la place du n°3, un simple interrupteur pour la prise du n°2 et un simple interrupteur pour l'applique murale n°1....
Si c'est simple je veux bien la manière de procéder, merci....
04/04/2010 à 19h30
04/04/2010 à 19h30
Difficile ou simple c'est souvent presque pareil. Le plus souvent ça se résume seulement au temps que l'on y passe.
2 solutions :
- filaire
- radio.
en filaire 2 solutions :
- en rajoutant 2 boitiers d'encastrement
- en ayant accès à ton faux plafond s'il y a faux plafond
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 20h37
04/04/2010 à 20h37
bonsoir,
malheureusement je n'ai pas accès au faux plafond.....
04/04/2010 à 20h43
04/04/2010 à 20h43
Donc pour finir avec la solution filaire est ce que tu peux rajouter 2 pots d'encastrement ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 20h47
04/04/2010 à 20h47
merci, pour rajouter 2 spots il faudrait que j'ai accès au faux plafond, non? sinon ça me fais repercer le faux plafond donc si possible j'aimerais éviter....
04/04/2010 à 21h05
04/04/2010 à 21h05
Je ne t'ai pas demandé de rajouter 2 spots !!!
Je disais : Peux tu rajouter 2 pots d'encastrement ?
Un pot d'encastrement sert dans ton cas à installer en encastré un nouvel interrupteur ou un variateur
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 21h08
04/04/2010 à 21h08
ah oui j'avias mal lu, oui je peux rajouter 2 pots, par contre pas encastrés mais de toute façon toute mon installation est en saillie donc je peux rajouter 2 pots en saillie aussi, non?
04/04/2010 à 21h16
04/04/2010 à 21h16
OK trop cool - donc facile
Donc mets nous une photo des appareillages en place pour te conseiller sur le complément de matériel à ajouter, ou alors la marque et série d'appareillage en place.
On aura aussi besoin de connaitre le cablage existant donc si possible, photos avec interrupteurs démontés pour voir les fils
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/04/2010 à 21h25
04/04/2010 à 21h25
merci pour ton aide, si en plus c'est facile, trop bien, pour les boitiers justement je suis entrain de les changer et je compte mettre des oteo de chez legrand, ou équivalent, pour les photos je fais ça demain....
Encore merci, à demain Top !
04/04/2010 à 21h36
04/04/2010 à 21h36
Le choix de l'appareillage othéo en variation n'est pas bon car on ne peut pas réaliser la fonction va et vient comme chez toi
voir schéma ci- après:
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/0064HJ1-01.pdf
Il vaudrait mieux s'orienter vers de l'appareillage Mosaic 45 en saillie, - Certe un peu plus volumineux mais avec un choix de produits plus adapté à ton cas
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
