Spot intégrés en 12v.... - page 3
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/04/2010 à 12h37
03/04/2010 à 12h37
J'ai dans un faux plafond des spots intégrés en 12v et 50w, le problème est que je n'ai pas de variateur et que l'éclairage est beaucoup trop "blanc" et puissant....(et en plus j'en ai beaucoup il y a 7 spot sur 20m2....)
Quel est la puissance minimum que l'on peut trouver pour ce genre d'ampoule?
Existe t-il des ampoules plus "jaunes" qui font une ambiance plus chaleureuse?
Merci d'avance.... Top !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 15h57
05/04/2010 à 15h57
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Oui c'est vrai je l'avais oublié celle la mais c'est un simple interrupteur et je ne souhaite pas le modifier
05/04/2010 à 18h01
05/04/2010 à 18h01
Modif
Sur mon schéma il faut faire une modif au niveau des variateur (commande N°3 )
Il faut inverser les repères 1 et 2
Désolé
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 18h50
05/04/2010 à 18h50
merci voyons si j'ai compris :
En partant du schéma en haut, j'ai 1 fil rouge et 2 violet qui seront branchés sur le variateur, les 2 fils violets partent jusqu'à la commande N°2 (qui sera un bonton poussoir) ensuite à l'emplacement N°2, j'ai un en plus un interrupteur simple avec 1 fil noir et les 2 fils blancs.
Pareil à partir du 2ème variateur...
Par contre je me demande si les fils vont être assez long pour mettre 1 poussoir et 1 interrupteur aux emplacements 1 et 2....pas sur
05/04/2010 à 19h05
05/04/2010 à 19h05
Oui c'est une bonne lecture
Par contre pour la longueur des fils si tu gardes de l'appareillage Othéo il sera difficile de les prolonger. C'est pourquoi l'option Mosaic posé sur cadre saillie permet de réaliser ces prolongements
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 19h16
05/04/2010 à 19h16
merci, pourquoi mosaic posé sur cadre en saillie permet de réaliser ces prolongements?
05/04/2010 à 19h24
05/04/2010 à 19h24
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 20h44
05/04/2010 à 20h44
ok merci, je vais aller voir ça alors, 2 variateurs mosaic, 2 poussoir mosaic et 2 interrupteur mosaic...
Encore merci pour ton aide Top !
05/04/2010 à 20h59
05/04/2010 à 20h59
OUI
+ 2 boitiers saillie simples pour N°1 et 2
+ 1 boitier saillie double pour N°3
Et les supports et enjoliveurs correspondant
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 21h39
05/04/2010 à 21h39
il ne faut pas des boitier saillie double aussi pour le N°1 et le N°2 aussi pour mettre 1 poussoir +1 un interrupteur sur chacun?
05/04/2010 à 21h52
05/04/2010 à 21h52
Non parce qu'il existe des BP et VV 1 module au lieu de 2 modules permettant de mettre 2 commandes dans le même encombremant
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 23h07
05/04/2010 à 23h07
à c'est cool ça, je vais chercher ça chez legrand mosaic...
Donc si je récapitule, il faut que je demande un boitier saillie mosaic et un module avec BP et VV (tout ça x2) et mes 2 variateurs + double saillie mosaic, je pense que j'ai bon?
05/04/2010 à 23h30
05/04/2010 à 23h30
It's very good
N'y va pas tout de suite le magasin est fermé Clin d\'oeil
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/04/2010 à 12h59
06/04/2010 à 12h59
oui en plus il faut que j'arrive à trouver un moment car avec le boulot et les magasins pros qui ferment tot pas facile de trouver un creneau, et je sais pas si je trouverais ça en GSB....
Visiteurs non identifiés : 31
