telemecanique - page 2
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 18h12
10/05/2010 à 18h12
bonjours a tous Sourire
j'ai un souci, depui l'instaltion d'un nouveau compteur edf, passaque de tri en mono, ma pompe de puit ne fontionne plus, et toute la maison et sur le puit, donc galere... je la declanche moi meme qand y a plus d'eau dans le ballon pression, je voudrais savoir si c'est possible de rebrancher le telemecanique en mono, je vous joint une photo du boitier....
voila donc on vois bien qu'il arrive 3 phase en haut, et pour declancher le pompe moi meme je dois appuier sur le declancheur rouge sur le boitier du bas, help svp , merci d'avance Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/05/2010 à 20h46
10/05/2010 à 20h46
le thermique c'est la partie du bas quou il y a un petit curceur qui va de 5,5 à 8 Ampères qu'il faut ajuster à la puissance de la pompe donc il faut regarder sur votre pompe combien d'ampères elle prend si elle dépasse les huit ampères il faudra remplacer cette pièce
voir fichier ci-joint pour recabler
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 20h52
10/05/2010 à 20h52
top le shema, je vais essayer tout ca demain matin , et je vous dis si c'est ok, merci tous Sourire Sourire Sourire
je c'est que le pompe, tire 1200 watt, en amperage je c'est pas , c'est une pompe de surface en fonte, garden, pas jeune...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/05/2010 à 21h03
10/05/2010 à 21h03
si c'est 1200watts le relais sur 5,5 sera suffisant
pour la bobine du contacteur qui est en 380v en 220 il devrait s'enclencher mais il faudrait quand même la remplacer par une 230volts
à demain soir
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
11/05/2010 à 09h34
11/05/2010 à 09h34
salut, donc ca fonctionne presque lol , la pompe s'arrete bien toute seule , mais quand elle s'enclanche la bobine claque et je dois l'aider a s'enclancher merci encore je pense que de dois changer la bobine ou il y a ecri 380 v , cette piece et bien en 2 parti ? je change que le haut ? j'attend vos avis Sourire merci
11/05/2010 à 10h29
11/05/2010 à 10h29
Oui la bobine se trouve sur la partie haute et si la bobine seule se trouve encore on ne change pas l'ensemble, juste que la bobine, on l'enlève en dévissant deux vis que l'on voit!!sinon changer tout le contacteur (partie haute)
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
11/05/2010 à 11h15
11/05/2010 à 11h15
merci, donc ca vien bien de la bobine si elle a besoin d'aide pour s'enclancher, ou je peu trouver ce genre de bobine ? merci
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
11/05/2010 à 17h54
11/05/2010 à 17h54
j'ai donc changer les 2 module du bas car impossible de trouver une bobine, et le relais du bas va pas sur les nouveau contacteur, les broche tombe pas en face.....merci a vous tous Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/05/2010 à 18h06
11/05/2010 à 18h06
comme prévu le contacteur à du mal à s'enclencher dû à la bobine il faut la remplacer pour en mettre une en 230volts
la partie contacteur où se trouve la bobine se sépare en deux attention il y a un ressor entre les deux
pour trouver ce produit chercher plutôt chez les fournisseurs de matériel élec professionnel les appelez avant
et demander si ils ont une bobine 230volts pour contacteur télémécanique LC1-D123 (qui doit bien avoir entre 10 et 15ans)
autrement vous serez obligé de remplacer le contacteur et peut être le thermique LR1 D09
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/05/2010 à 18h24
12/05/2010 à 18h24
je vient de découvrir que le temps que je réponde au message de 11:15 hier car je recherchais les réf télémécanique vous avez renvoyé un message à 17:54 donc votre 2ème message est passé juste avant et confirme bien que vous avez remplacé l'emsemble
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
14/05/2010 à 09h55
14/05/2010 à 09h55
salut, je vous envoi une photo
http://tosdeadlink.free.fr/pompe/DSCF9627.JPG
pour info, 86 € les 2 piece, et encore merci a vous Sourire
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
08/06/2010 à 08h52
08/06/2010 à 08h52
salut a tous, encore une petite question, dans le boite, le gros porte fusible d'en haut et vraiment nécessaire, car il et branchez sur un inter différentielle et un coupe circuit de 16A, je comprend pas trop son rôle a celui la , merci encore Sourire
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 16
