telemecanique
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 18h12
10/05/2010 à 18h12
bonjours a tous Sourire
j'ai un souci, depui l'instaltion d'un nouveau compteur edf, passaque de tri en mono, ma pompe de puit ne fontionne plus, et toute la maison et sur le puit, donc galere... je la declanche moi meme qand y a plus d'eau dans le ballon pression, je voudrais savoir si c'est possible de rebrancher le telemecanique en mono, je vous joint une photo du boitier....
voila donc on vois bien qu'il arrive 3 phase en haut, et pour declancher le pompe moi meme je dois appuier sur le declancheur rouge sur le boitier du bas, help svp , merci d'avance Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/05/2010 à 18h47
10/05/2010 à 18h47
bonjour, la bobine du contacteur est une 380 ou 220 volts ?
votre pompe est 380 triphasé ou 220 monophasé ?
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 19h27
10/05/2010 à 19h27
salut, la pompe en mono, le bobine je c'est pas, ou je peu voir ca ? merci
10/05/2010 à 19h32
10/05/2010 à 19h32
BONJOUR
Si en appuyant sur le bouton rouge en bas a droite sur le relais tu arrive a faire repartir la pompe c'est que tu re enclenche la sécurité thermique qui se coupe a cause d'une surcharge de la pompe!
Je pense que il y a eu une modification de ce câblage sur le relais et thermique!
Le fil blanc qui va a la prise est ce celui ci qui alimente la pompe?
Le câble d'alimentation en haut du sectionneur n'est plus en triphasé, y a t'il eu une modif. et un neutre de mis sur un fil et sur quel fil?
Quel est le fil qui est resté en phase?
Si modification de faite il resterait un fil a déplacer: le fil marron n° 2 en partant de la gauche(en haut et haut) et a brancher sur la premiére borne a gauche (en haut et haut)
Il faut répondre aussi important en plus a ce que demande BOB35
essaye de mettre une photo que l'on puisse agrandir!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/05/2010 à 19h40
10/05/2010 à 19h40
pour la bobine c'est écrit dessus
si la pompe est en mono il faudrait voir quelle intensité elle prend car le relais thermique ne doit pas être assez élevé en ampérage voir la position du petit curseur à coté du réarmement (bouton rouge)
10/05/2010 à 19h42
10/05/2010 à 19h42
la tension de la bobine est inscrite sur une petite plaque sur une borne de raccordement!
relais thermique mal branché il est resté sur du tri
faut voir si ce relais correspond a l'intensité de la pompe, voir intensité absorbé marqué sur la pompe et le réglage du thermique!
et faire un câblage du thermique pour du mono!
si ce câblage n'est pas réaliser même un thermique au bon ampérage de la pompe en mono va se déclenché!
voir principe en fichier joint!
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 19h44
10/05/2010 à 19h44
re, alors oui la pompe et brancher sur le prise juste en
dessou, et c'est pas sur le bouton rouge en bas que j'apuis mais sur les 4 rouge juste au dessu, je vous donne un lien pour des grande photo, merci
http://tosdeadlink.free.fr/pompe/
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 19h53
10/05/2010 à 19h53
petite info, depui l'instal du nouveau compteur, j'ai du 220 toute en haut, entre 1 et 3, mais rien entre 2 et 3 et 2 et 1...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/05/2010 à 19h56
10/05/2010 à 19h56
oui vos photos c'est du lourd !
j'ai vu que votre bobine est en 380volts
et que le relais est un de 5,5 à 8 ampères mais il faudra le câbler suivant le schéma des 3c19
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 20h00
10/05/2010 à 20h00
je comprend pas trop sur le shema, desoler Triste
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/05/2010 à 20h06
10/05/2010 à 20h06
c'est quoi les fils beu , rouge et vert/jaune en haut coté gauche du coffret
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 20h07
10/05/2010 à 20h07
un repiquage pour une prise, qui ne fonctionne plus depui l'instal du nouveau compteur
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 20h10
10/05/2010 à 20h10
j'ai 3 fils tout en haut, un sur chaque fusible, 220 volt entre 1 et 3 mais rien entre 2 et 1 et 3 et 2
10/05/2010 à 20h26
10/05/2010 à 20h26
Oui je m'en suis douté c'est pour ça qu'il faut déplacer le fil marron de 2 a 1 et changer la bobine pour y mettre une 220 et modifier le câblage, et certainement le thermique a changer aussi par un qui corresponde a la pompe!!
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 20h29
10/05/2010 à 20h29
donc je dois changer le boitier du bas et la parti du haut, avec les fusible , je dois changer aussi ? donc pas possible de faire fonctionner comme c'est la ?
la bobine, le thermique , c'est quoi au juste ?
Par michael37
avatar - michael37
Message(s) : 15
10/05/2010 à 20h39
10/05/2010 à 20h39
le fil marron que je dois metre de 2 a 1, c'est celui qui et sur le fusible du milieu et qui part juste au dessu derriere ?
je comprend pas non plus ou et le neutre en haut, car les 3 fils sur les fusible c'etait bien des phase ?
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 11
