UN BUG QUI REND FOU
Par WILLTHOR
avatar - WILLTHOR
Message(s) : 7
13/11/2013 à 22h05
13/11/2013 à 22h05
Bonjour ! Depuis 3 jours, je n ai plus d électricité dans ma salle de bain...enfin presque pas... Mes ampoules basses consommation se comportent comme un néon dont le starter serait fatigué....je change les ampoules, rien y fait. Je me dis que c est le petit disjoncteur du tableau qui fait des siennes...je le change, même souci... Le câblage est récent, pas mangé par les souris.... Semi-miracle quand même, quand je disjoncte et que je réenclenche tout doucement, à mi hauteur, j ai un éclairage presque normal, et quand je monte le disjoncteur en haut, boum ça recommence. Comme si c était un condensateur qui de décharge doucement, et de nouveau ce "clignotement" faible et irrégulier des ampoules.... Avant de faire venir un exorciste, j'aimerais savoir si un de vous a déjà eu ce genre de problème ??? NB; j ai vérifié que toutes les connexions du tableau électrique étaient bien vissées. Merci de votre support ! Axel
13/11/2013 à 22h12
13/11/2013 à 22h12
Toi tu as un variateur sur cet éclairage...!! Non ?? ou OUI ??
Par WILLTHOR
avatar - WILLTHOR
Message(s) : 7
13/11/2013 à 22h27
13/11/2013 à 22h27
Non non, du basique...tableau interupteur ampoules
13/11/2013 à 23h03
13/11/2013 à 23h03
WILLTHOR a écrit :
Bonjour !
Axel
J'ai du mal a comprendre le "à moitié" (en rouge foncé) et le remonté total du disjoncteur (en vert) A moins que 2 disjoncteurs coupent les ou la même pièce..( A vérifier..) mais comment faire tenir un disjoncteur "à moitié"?
Autres questions :
Quelle source y avait-il avant de mettre des basses conso ?
les commandes sont bien des inters et non pas des boutons poussoirs ?
Par WILLTHOR
avatar - WILLTHOR
Message(s) : 7
13/11/2013 à 23h11
13/11/2013 à 23h11
je parle du tableau électrique, les petit bidules que j appelle disjoncteurs, il y en a plein, de 10 20 ampères, je connais pas le nom technique. je n ai jamais dit non plus que le disjoncteur tenait a moitié, c et quand je le monte doucement que je vois le phénomène..... il n y a aucun bouton poussoir....je pensais pourtant m être correctement expliqué....
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/11/2013 à 23h19
13/11/2013 à 23h19
debranchez les deux fils qui arrivent au transfo 220 V et branchez une douille avec un lampe en 22O v
dans un premier temps pour voir d'ou cela provient
13/11/2013 à 23h25
13/11/2013 à 23h25
Bonsoir.
Je suis aussi surpris que Mme JLS.
Ma première idée sera la même : mettre des lampes à incandescence (anciennes) ou halogènes (actuelles).
Quand tu mets le levier du disjoncteur à mi-course, parviens-tu à le maintenir pendant un temps long (au moins 30 secondes) pendant que quelqu'un vérifie que l'éclairage est correct pendant toute cette durée ? Si oui, quelle est la marque de ce disjoncteur ?
@ suivre...
13/11/2013 à 23h28
13/11/2013 à 23h28
Re
Les termes techniques sont bons..mise à part "bidule"!.je n'avais pas vu que la salle de bains était en vision directe depuis ton tableau électrique. Dsl Clin d\'oeil
Nous avons tous l'impression de bien nous exprimer.... Mais toi tu vois ce que tu vois !.. Et moi je lis ce que tu penses suffisant d'avoir dit.....Entre nous n'existe que 2 ecrans et 2 claviers
Je ne veux surtout pas que mes questions t'agaces..
Dsl de te déranger mais....
...j'avais posé d'autres questions.... ...
mais bon si cela t'énerves attendons d'autres intervenants ...en pantalon Clin d\'oeil
Bonne nuit
14/11/2013 à 05h56
14/11/2013 à 05h56
moi je comprends que quand il relève le disjoncteur, il passe par un stade intermédiaire ou tout est normal et lorsque le bouton du disjoncteur arrive en bout de course, il est en panne
je remplacerais le disjoncteur qui me semble défectueux
en général on remet in disjoncteur d'un geste ferme et rapide, c'est pourquoi on ne voit rien
personnellement, j'ai déjà du remplacé un disjoncteur qui déconnait (celui du garage) il grésillait
mais je suis peut être dans l'erreur
14/11/2013 à 06h03
14/11/2013 à 06h03
Ça j'avais bien compris..
Ça m'étonnerait qu'il n'y est que cette pièce sous un disjoncteur...mais pourquoi pas !
Un voltmètre permettrait de s'assurer du fonctionnement du disjoncteur
Message(s) : 19542
14/11/2013 à 06h25
14/11/2013 à 06h25
et si tout ça n'était qu'un desserrage de fils????????????????????????????
Par WILLTHOR
avatar - WILLTHOR
Message(s) : 7
14/11/2013 à 09h05
14/11/2013 à 09h05
Bonjour ! Je reprends : - tableau électrique vérifié, serrage vérifié sur toutes les connections - ampoules et disjoncteur (10 ampères) changés - boitiers de dérivation + dominos vérifiés, resserrés au besoin - câblage vérifié, - Quand j'enclenche le disjoncteur doucement, j'ai pendant 1 demie seconde un éclairage "correct" - quand le disjoncteur se retrouve en place ( donc en haut ) , je n'ai plus que des prémices d'allumages (voir néon avec starter défectueux) - en mettant un voltmètre, cela me met au pire 15 Volts ( pas de tension continue) C'est comme si un condensateur se chargeait et se déchargeait dans quand je met le disjoncteur sous tension Je vais refaire un câblage total, mais j'aimerais surtout savoir si quelqu'un à la réponse à ce phénomène... Remplacer, ce n'est pas compliqué, mais comprendre ce qui se passe est le but de ma démarche.... Ne pas comprendre est le plus agaçant .... Etant informaticien, je suis souvent confronté à des problèmes venant d'une autre galaxie et ai passé quelques nuits blanches à les résoudre, et même si certains soucis n'ont jamais pu être résolus, j'ai toujours fini par les comprendre..... mais là je sèche....merci à tous !
14/11/2013 à 09h15
14/11/2013 à 09h15
Je réitère l'idée de Mme JLS, que j'ai reformulée : avec des lampes non-fluocompactes, est-ce que cela change l'effet ?
Par WILLTHOR
avatar - WILLTHOR
Message(s) : 7
14/11/2013 à 09h19
14/11/2013 à 09h19
Je viens de faire le test avec une vieille ampoule à filament....pareil, ça éclaire un peu et après plus rien....
14/11/2013 à 09h26
14/11/2013 à 09h26
OK, cela fait un point de clarifié.
Reste la localisation de la panne, il faut de la méthode plutôt qu'un amoncellement de suppositions :
* mieux qu'un appareil de mesure, place un appareil consommateur (lampe de chevet par exemple) directement sous le disjoncteur.
* si ça marche correctement, fais de même un peu plus loin au fil de l'installation : au moment où cela se met à déc.. pardon, à ne plus aller, tu as localisé le problème.
Et on en reparle à ce moment-là.
Par WILLTHOR
avatar - WILLTHOR
Message(s) : 7
16/11/2013 à 14h48
16/11/2013 à 14h48
Problème résolu ! Il s'agissait d un des fils de l interrupteur...il passait dans une gaine en fer.....l'isolant craquelé est entré en contact avec la "gaine" qui faisait office de résistance, d où mes soucis ! Merci à tous pour votre aide ! W
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 40
