V.A.T.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
23/11/2013 à 18h09
23/11/2013 à 18h09
Bonjour, bonsoir les ami(e)s.
J'ai vu que l'on parlait " testeur" sur un autre fil, mais je préfère ouvrir celui ci pour des questions technique.
J'envisage donc d’acquérir un VAT.
Par contre techniquement, je voulais savoir ce qu'il teste exactement.
Bon, la tension évidemment, la continuité aussi....
Mais est ce que la détection de phase est prise en compte?
Le scénario est le suivant:
Le fais donc une vérification d'absence de tension sur une prise ...
Bon....
Imaginons que sur cette prise défectueuse le neutre est déconnecté quelque part.
Le VAT ne va donc pas mesurer de tension, logique.
Mais va t'il détecter que la phase est présente sur cette prise?
Merci!!! Grand sourire
23/11/2013 à 18h21
23/11/2013 à 18h21
Bonsoir les amis,
Un contrôleur numérique ne détectera pas non plus une DDP ou une tension sur la fameuse prise ..
Seul un tournevis d'électricien avec une lampe peut détecter une phase dans certaines conditions précises ..
Un électricien avisé sait utiliser d'autres références comme la terre pour évaluer une différence de potentiel ou DDP (tension) avec une VAT ou un contrôleur numérique..
23/11/2013 à 18h46
23/11/2013 à 18h46
Salut à vous deux
depuis des lustres on conseille fortement de ne pas utiliser les fameux tournevis testeur , c'est vraiment de la merde, il s'allume même sur un neutre débranché des 2 tenants
23/11/2013 à 19h02
23/11/2013 à 19h02
Bonsoir les amis,
J'en ai encore un tournevis testeur mais je l'utilise très rarement et dans des conditions maîtrisées..
Effectivement, je te rejoins pleinement l'ami Les 3C19 sur ce point aussi .. Top !
Message(s) : 10900
23/11/2013 à 19h08
23/11/2013 à 19h08
Salutatous
Mon vat detecte la presence de phase et les rotations de phase
Il existe de vrais tourneviw testeurs et en "sanss contact"
Le tout est de le savoir......
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
23/11/2013 à 19h14
23/11/2013 à 19h14
Merci pour vos reponses.
Donc, efred, le VAT détecte la présence de phase.
C’était la question posée.
Impec.
Message(s) : 10900
23/11/2013 à 19h18
23/11/2013 à 19h18
Impec.
LE vat je ne sait pas, le mien, oui...
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
23/11/2013 à 19h24
23/11/2013 à 19h24
Ok efred.
Mais si je respecte les consignes données pour toutes interventions sur une installation électrique, seul le VAT est fiable pour vérifier l'absence de tension.
J'en déduit donc, qu'il doit être capable de mesurer une différence de potentiel, mais aussi une présence de phase, au cas ou seule celle ci arriverait sur le point à vérifier (prise par exemple).
De plus, le VAT devrait être capable de mesurer toute présences de tension de fuite...bref, dés qu'il y a du jus, il doit avertir.
Sinon, à quoi bon dire que seul le VAT est sûr pour détecter toute absence de tension?
Message(s) : 10900
23/11/2013 à 19h34
23/11/2013 à 19h34
je préfère être réservé sur mon propos quand je ne connais pas parfaitement ce dont je parle, je ne donne alors mon avis que sur ce que je connais...
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
23/11/2013 à 19h36
23/11/2013 à 19h36
Ok efred.
En tout cas, merci pour ton intervention pertinente! Top !
23/11/2013 à 19h36
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
23/11/2013 à 19h44
23/11/2013 à 19h44
Houla, ben merci Casimir.
Je note et enregistre ce PDF très intéressant.
Petite lecture pour demain!
Encore merci à vous!
Message(s) : 10900
23/11/2013 à 20h19
23/11/2013 à 20h19
de ce que j'en ai lu bon article de C.A. (une fois de plus), même si ce n'est pas ma marque de prédilection (malgré ce que j'en pense)
23/11/2013 à 22h36
23/11/2013 à 22h36
Bonsoir les amis,
Moi non plus , je n'utilise que très peu cette marque sauf pour des essais spécifiques dans le temps ..
Le texte a retenu mon attention avec des explications qui allaient me semble t'il dans le sens de notre discussion collective voir commune..
24/11/2013 à 09h45
24/11/2013 à 09h45
efred a écrit :
Salutatous
je pense que tu fait allusion au testeur genre voltalert de chez fluk mais y en d'autre.
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
24/11/2013 à 19h39
24/11/2013 à 19h39
vat ?? vérification d'absence de tension , une ampoule , magique
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
