pivot pour pupitre en métal
Par thenaoh
avatar - thenaoh
07/01/2015 à 12h01
07/01/2015 à 12h01
Bonjour, Je cherche à fabriquer un pupitre métallique, que l'on puisse incliner facilement à l'angle de son choix : Mon schéma se compose comme suit : - j'ai un tube en acier, de section carrée, 40 mm de côté et 2 mm d'épaisseur (en bleu) - un axe de rotation (en noir) traverse ce tube et fait pivoter une plaque de près de 10 kg (en jaune translucide) montée sur 2 équerres (en vert) - la plaque est à environ 30 mm de l'axe Ma question est : est-il possible de faire en sorte que l'inclinaison de la plaque se fasse avec une certaine résistance, de sorte que l'utilisateur puisse incliner cette plaque à l'angle de son choix ? J'avais pensé au départ mettre une simple vis avec écrou bien serré, avec un contre-écrou pour maintenir l'écrou, mais ça semble se déserrer rapidement après quelques rotations ... Y a-t-il donc une technique particulière pour ça ? Merci par avance pour votre aide !
07/01/2015 à 12h21
07/01/2015 à 12h21
, Thenaoh, sur ce site d'entraide.
C'était effectivement un mauvais choix que de bloquer fortement quelque chose qui doit bouger.
Une solution aurait été plutôt un écrou à ailettes (dit aussi "papillon"). Ou une grosse molette taraudée.
Une autre de réaliser dans l'une de tes équerres vertes une rainure circulaire : un vissage (par exemple Ø6mm) avec une manœuvre facile (vis à ailettes) assurerait un bien meilleur maintien que la solution précédente.
Ou encore (à peu près équivalent) une série de trous disposés de façon circulaire, mais alors le réglage serait par crans au lieu de continu.
Si tu tiens à conserver un système sans accessoire de blocage, place de chaque côté du bleu (et éventuellement de chaque côté du vert) une rondelle onduflex, et effectue ton montage avec écrou et contre-écrou.
Par thenaoh
avatar - thenaoh
07/01/2015 à 13h38
07/01/2015 à 13h38
Merci beaucoup pour ces éclaircissements ! Après quelques recherches (et quelques secouages de neurones !), il semblerait qu'utiliser aussi des rondelles Belleville puisse être utile, notamment entre chaque équerre et chaque écrou, afin que celui-ci soit maintenu constamment serré. Je continue mes recherches. Merci encore Sourire
07/01/2015 à 15h35
07/01/2015 à 15h35
Suite...
Les rondelles Belleville sont également une bonne solution.
Par thenaoh
avatar - thenaoh
07/01/2015 à 16h20
07/01/2015 à 16h20
Merci ! Quelle ne fut pas ma surprise cet après-midi quand, en allant chez Castorama, non seulement ils n'avaient pas de rondelle belleville, mais en plus, ils ne savaient pas ce que c'était... (ou alors j'ai pas eu de chance)
08/01/2015 à 01h48
08/01/2015 à 01h48
Bonsoir.
Ce ne sont que des vendeurs : j'en sais quelque chose, l'un de mes frères y a été responsable électricité sans avoir aucune compétence. Par contre il est excellent vendeur (maintenant il est cuisiniste : je dirai plutôt vendeur de cuisines ! Clin d\'oeil )
Il y a des matériels bien plus fréquents que tu n'y trouveras pas, simplement parce que le volume des ventes en serait trop faible. Alors des rondelles techniques : Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - georges002
11/01/2015 à 23h37
11/01/2015 à 23h37
Bonjour, on peut imaginer une solution à base de bagues en nylon qui seraient ajustées serrées sur l'axe. Il faudrait les usiner sur-mesure. Pour ça, il y a un site web que je connais : mapetitepiecemecanique.fr Mais la solution de l'écrou freiné devrait faire l'affaire, en plus on trouve ces écrous (Nylstop) chez Bricorama et compagnie. Autrement, il y a la solution d'un levier à visser avec au bout un collier de serrage, dans le genre des mécanismes de frein qu'on trouve sur les trépieds de camescope.
kesako
Visiteurs non identifiés : 33
