Désolé si des demandes similaires ont été faites il y a quelques années...
J'ai des placards KAZED avec portes pliantes double. 50% des pivots sont cassés ! J'ai appelé KAZED mais il ne font plus de pièces détachées pour ces portes. Je voudrais éviter de mettre à la déchetterie 8 portes doubles avec miroirs ! Est-ce que quelqu'un a un conseil ou un endroit où je peux acheter des remplacements ? Merci d'avance
Un Pivot mesurant 13.6 cm et 8 mm de diamètre
Une solution de ce coté là (ou pas 🙂) : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121062778-tige-guide-cassee-porte-ancienne-kz
À suivre.....
Merci Edjoe pour votre réponse. Je vais essayer ça en effet, la tige filetée, et je vais même fixer en haut un roulement à bille pour aider à faire glisser. J'ai appelé Kazed et ils ne peuvent rien pour moi !!! Jamais de ma vie j'achèterai du KAZED. En gros il faut que je change mes portes de placard (qui sont en parfaites états) à cause du mécanisme (une tige) qui casse... J'ai 4 placards, avec 2 portes doubles chacun... ça fait 16 panneaux aves miroirs à jeter... C'est pas bon pour la planète ni pour ma poche ! Plus jamais du KAZED, jamais
Je peux te comprendre, mais chez les autres fabricants ce sera du pareil au même.
Il doit y avoir un moyen de faire perdurer ces portes.
Il faut être ingénieux, contrairement à certains ingénieurs 🙂.
Bonjour. Voilà j'ai pu réparé mes porte avec de la tige 8mm, coupées à la taille + 2 cm. J'ai aussi utilisé des écrous et des rondelles pour ces tiges. En cas de perte des capuchons en plastique j'ai coupé des morceaux de tige filetée lisse pour adaptateur sommier... Le résultat est bon, et c'est dans la photo qui suit. Si besoin d'aide contactez moi. Bon courage
Détails: Il y a 4 roles de pivots: 1)Haut mobile, avec ressort et capuchon. 2) Haut fixe avec ressort (il faut limer la tige 8mm pour bien entrer dans l'emplacement). 3) Bas fixe (il faut limer la tige 8mm pour bien entrer dans l'emplacement et mettre un écrou + rondelle pour mettre la porte à la bonne hauteur). 4) Bas mobile avec capuchon plastique, sans ressort.
Pour chaque tige j'ai créé une fente sur l'extrémité pour la visser avec un tourne-vise
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/74956/1684740312.jpg
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121062778-tige-guide-cassee-porte-ancienne-kz#newanswer
Bonjour serait il possible d'échanger sur le sujet ayant les mêmes pb avec les axes de ce type de porte
bonjour tout a une solution ,pourquoi s énerver sur un fabricant ,faut faire fonctionner sa matière grise , la preuve ,tu as trouvé la solution
c est pout tous les fabricants pareils
Bonjour , peux-tu m'indiquer comment il faut procéder pour sortir ces tiges?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 12
