Télé avec bras pivotant sur une cloison de séparation
Par pink38
avatar - pink38
03/06/2017 à 21h53
03/06/2017 à 21h53
Bonjour, Je suis en train de faire construire une maison et je souhaite installer une télé avec bras pivotant sur une cloison de séparation. Je me doute bien que le placo avec des chevilles molly, ça ne va pas le faire. Mon maître d'oeuvre me propose de fixer une planche de contreplaquée derrière le placo pour répartir la charge. Pensez-vous que ce soit suffisant ? Merci Vincent
Message(s) : 9689
03/06/2017 à 22h47
03/06/2017 à 22h47
C'est une excellente proposition quand on peut prévoir ce type d'emplacement. Il faut juste penser à noter la position exacte du renfort..!
Visiteurs non identifiés : 62
