Aide pour démarrer pergola
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
03/05/2018 à 17h03
03/05/2018 à 17h03
j'ai le projet d'installer une pergola dans notre jardin. Un modèle en bois simple, 4 poteaux (90/90 ou 100/100), 2 bastaing et des chevrons en travers, +/ des renforts en diagonale entre les poteaux et les bastaings. Le tout sur du gazon.
Vous avez en PJ une image prise sur internet qui représente en gros mon projet
Ma question est la suivante : quelle est la meilleure façon pour bien partir, a savoir repérer correctement les 4 emplacements des poteaux ( = faire un carré propre, pas un losange) et les fixer correctement (les caler bien verticalement avant de couler les pieds dans du béton).
Bref, comment bien démarrer Sourire
Merci d'avance pour votre aide
Maxime, Toulouse
formidable-plan-de-construction-de-maison-10-pergola-bois-albizia-piveteaubois-1000x750.jpg
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/05/2018 à 17h27
03/05/2018 à 17h27
Première étape faire un plan précis sinon on ne peut pas donner d'avis sur le projet . Mais déjà une erreur dans ton énoncé on ne coule pas les pieds dans du béton sinon ils pourrissent par contre on les pose sur des supports pour poteaux. Donc, à mon avis, réalise un plan et à partir de ce que tu vas nous donner on pourra proposer les sections des matériaux et l'ordre de montage. Sourire
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
04/05/2018 à 09h57
04/05/2018 à 09h57
J'avais regardé une vidéo montrant de poser les poteaux au fond d'un trou en les faisant surélevant sur des galets avant de couler le béton
https://www.youtube.com/watch?v=3pJmVLQyd6U
Je finalise un plan plus précis et des mesures, avec des photos du terrain, et je reviens ici vous montrer ça
Merci Sourire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
04/05/2018 à 18h16
04/05/2018 à 18h16
en pièce jointe des poteaux en lamellé collé posés sans support d'où l'importance de platines les isolant de la pluie et de l'humidité.
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
07/05/2018 à 19h39
07/05/2018 à 19h39
Re-bonjour,
j'apporte quelques éléments en plus pour mon projet
Pour des questions de places et d'ergonomie (le jardin n'étant pas très grand), nous pensons faire une pergola adossée au mur de la maison.
L'idée de départ est un appui en bois entre les deux fenêtres (260 de haut et 245 de large), et une longueur de 4m toiture horizontale, constituée par un alignement de chevrons perpendiculaires au mur.
Autre extrémité, 2 poteaux ( voir si du classe 4 coulé dans un trou de béton protégé du sol peut être adapté, sinon un appui en béton sur lequel je fixe un support réglable en hauteur pour le poteau). Un bastaing ou autre reliera les deux poteaux a même hauteur que celui contre le mur.
Voila ou on en est pour le moment
Vous avez des conseils (dimensions poteaux / bastaings... classe et type de bois, .. etc etc)
Merci d'avance à tous pour votre aide,
Maxime, Toulouse
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3237
