Sur ma machine à laver "WHIRLPOOL AWE 6211", lorsque je lance le démarrage, j'entends des bruits de relais qui claquent plusieurs fois puis ensuite la machine s'arrête et le voyant "Service" s'allume...
Comment puis-je trouver le problème? Apparemment certains disent qu'un fil peut être débranché suite aux vibrations... Merci beaucoup pour votre aide... Car je ne vais pas pouvoir me passer de machine pendant plusieurs jours.
J'ai une Whirlpool AWE 6624. Il existe un programme de test. Tu peux essayer si ça fonctionne sur ta machine :
Merci. Comment on voit si le test passe ou pas?
Ce matin, elle a redémarré environ 1h et ensuite j'ai eu l'erreur. Voici la photo quand j'ai eu l'erreur (une idée?) :
Je n'avais pas fait attention, sur la mienne il y a un petit afficheur en plus sur lequel les informations du test défilent.
As-tu le problème sur tous les programmes ?
Je n'ai pas fait tous les programmes.
Apparemment, le problème serait peut-être sur les charbons... Ça s'use avec le temps...
Et comme la machine a 8 ans!?
Visiteurs non identifiés : 66
