Moteur Sanibroyeur Pro semble démarrer mais ne tourne pas ...
avatar - Bricomania33
Message(s) : 6
06/01/2018 à 19h14
06/01/2018 à 19h14
Bonjour, mon sanibroyeur de 4 ans reçoit les eaux usées et les eaux grises de la maison. Chaque année, il faut le démonter pour faire le nettoyage d'entretien. Comme chaque année, il a donc ronronné sans se lancer, je l'ai démonté, nettoyé, détartré au vinaigre tiède... La partie moteur+couteaux tourne manuellement mais quand je branche l'électricité : ça ronronne mais ça ne tourne pas ! ... pourtant l'électrovanne s'enclenche et semble bien fonctionner (manuellement aussi). Que puis je tenter de plus ? Merci pour votre aide !
07/01/2018 à 05h58
07/01/2018 à 05h58
ce moteur doit avoir un condensateur de démarrage, si oui, c'est peut être lui le coupable.
photo du moteur si possible
Message(s) : 6
07/01/2018 à 13h21
07/01/2018 à 13h21
Bonjour, merci de cette réponse, mais j'ai dû remonter (même si le broyeur ne marche pas). il faudrait que je démonte le moteur pour voir ce condensateur ? et ensuite, on pourrait changer uniquement cette pièce ? merci de votre réponse
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/01/2018 à 15h35
07/01/2018 à 15h35
Il n'y a pas besoin de démonter le moteur, en principe le condensateur est en dehors du moteur.
Message(s) : 6
07/01/2018 à 18h39
07/01/2018 à 18h39
Bonsoir, grace à votre piste, j'ai affiné ma recherche avec le mot clé "condensateur sanibroyeur", et j'ai trouvé qqu'un qui semblait avoir le même problème que moi, avec photos, plans, etc : merci pour vos supers conseils !! Demain je vais commander cette pièce (20 €), et essayer de la remonter samedi prochain pour réparer mon appareil à 385 € prix cassé chez Mano Mano... Merci pour votre aide, je ne manque pas de vous tenir informés des résultats! C. Top !
Message(s) : 6
13/01/2018 à 22h38
13/01/2018 à 22h38
Bonsoir, voilà j'ai reçu le condensateur, je l'ai installé : électriquement ça marche. mais la lame fait 1 tour puis elle bloque ; j'ai mis le moteur dans un mélange d'huile + eau chaude + paillettes de soude pour essayer de détarter mais rien à faire, je n'obtiens pas une rotation continue. Je n'arrive pas à démonter la partie moteur (les clips sont trop durs) qu'est ce que je peux faire ?? merci de votre aide C.
Message(s) : 6
13/01/2018 à 22h39
13/01/2018 à 22h39
Message(s) : 6
13/01/2018 à 22h44
13/01/2018 à 22h44
brise-copeaux a écrit :
Salut, Il n'y a pas besoin de démonter le moteur, en principe le condensateur est en dehors du moteur. @ +
Visiteurs non identifiés : 41
