raccordement électrique plaque vitrocéramique whirlpool AKT8090NE
Par von04
avatar - von04
03/12/2016 à 19h32
03/12/2016 à 19h32
Bonjour, je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre qui relient les vis 2 et 3 (pontage ?, shunt ? ) . Je pense comprendre pour le fil de terre et le fil 4 mais comment faire pour le fil 1 ?. Je joins des photos. MERCI
table cuisson schéma branchement.jpg table cuisson coffret branchement.jpg table cuisson avant branchement possible.jpg
03/12/2016 à 19h37
03/12/2016 à 19h37
dévisser la borne 3 glisser le fil noir dedans et resserrer
Par von04
avatar - von04
04/12/2016 à 10h14
04/12/2016 à 10h14
un grand MERCI pour votre réponse aussi rapide et précise. J'étais surpris que les bornes 1, 2 et 3 semblent reliées par ces cavaliers de cuivre. Le schéma de raccordement indique de relier le fil de phase, noir, à la borne 1. Donc, si je vous comprends bien, le fil de phase, noir, peut etre relié soit à la borne 1 soit à la borne 3. Merci pour le temps passé à dépanner un débutant bricoleur du samedi et du dimanche.
04/12/2016 à 10h31
04/12/2016 à 10h31
il faut laisser les barrettes cuivre en place elles relient entre elles les trois bornes et de mettre la phase sur 1 ou 3 cela revient au même.
Par von04
avatar - von04
04/12/2016 à 10h35
04/12/2016 à 10h35
MERCI beaucoup
Visiteurs non identifiés : 19
