démarrer une installation en temps voulu
Par Jaemes21
avatar - Jaemes21
Message(s) : 12
19/05/2017 à 08h43
19/05/2017 à 08h43
Bonjour à tous, je vous expose mon souci:
Voilà, j'ai quatre prises reliées entre elles et j'aimerais pouvoir les mettre sous tensions à une heure précise le matin(donc avec une horloge programmable)et les déconnecter le soir, idem à une heure précise !
En plus de ça, j'aimerais également faire partir une minuterie à la mise sous tension(ou toujours avec la même horloge programmable(si c'est possible de faire fonctionner différents programmes en même temps pour commander deux choses différentes))qui ferait s'allumer une lumière sur un temps choisi.
Une fois que l'horloge coupe tout en fin de journée, tout s'éteint(lumière et prises)...
Est-ce que c'est assez clair et précis ? Voyez vous de quoi il s'agit en gros ?
SI vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas !
Et dans l'idéal, j'aurais besoin d'un schéma électrique pour tout ça !(oui je sais, exigeant en plus le gars Tire la langue)
En vous remerciant bien bas.. . Oui
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
19/05/2017 à 10h52
19/05/2017 à 10h52
salut,
perso j'ai cru comprendre qu'il faudrait une horloge avec 2 canaux de programmation (prises et éclairage), par contre je n'ai pas pigé le rôle de la minuterie
Par Jaemes21
avatar - Jaemes21
Message(s) : 12
19/05/2017 à 11h39
19/05/2017 à 11h39
Concernant la minuterie, je ne sais pas si elle est indispensable, si effectivement l'horloge permet d'avoir 2 canaux de programmation.. .
Voici l'horloge que j'ai en ma possession: "Digital Time Switch" de chez RS Pro. Numéro produit 896-6876.
Ce que je voudrais en fait, c'est qu'au moment où l'horloge se déclenche et mette les prises sous tension, 1/2 heure plus tard(exemple), une lumière s'allume !
Donc 4 prises reliées entre elles, un DJ, une horloge, une lumière(et ce qu'il faut pour l'actionner(genre un contact))qui s'allume en décalée. Si mon horloge me permet de gérer et la mise sous tension des prises et cette lumière, oui pourquoi pas.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/05/2017 à 12h09
19/05/2017 à 12h09
Ton horloge n'a qu'un contact (ce qui est de loin le plus courant).
Donc il t'en faut 2 : une pour les prises et une pour l'éclairage (d'ailleurs c'est plus clair et évite les éventuels mélange de circuits)
Reste à trouver un circuit pour l'alimentation des horloges
Par Jaemes21
avatar - Jaemes21
Message(s) : 12
21/05/2017 à 14h17
21/05/2017 à 14h17
En fait, je dois faire avec cette horloge, je n'en n'ai pas d'autre. Donc, vu qu'elle n'a qu'un seul canal, est-ce que je pourrais la garder pour alimenter les prises et parallèlement à ça, déclencher une minuterie(par exemple)qui ferait allumer la lumière au bout d'un certains temps ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/05/2017 à 09h33
22/05/2017 à 09h33
Une minuterie standard n'est pas prévue pour ça.
Il vaut donc mieux acheter une 2 horloge
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3237
