Bonjour à toutes et à tous
Par zazouille
avatar - zazouille
Message(s) : 5
09/10/2011 à 20h15
09/10/2011 à 20h15
Nouvelle sur le site et en Bricolage, je suis en train de faire une bibliothèque simple (j'espère que ce sera solide ) pour ma chambre . Panneaux en pin de 200 / 30/ ép 18 mm Etagères du mm bois : 50/30/ ép 18 mm Les étagères seront posées sur des tasseaux de 18 /18 mm, vissés sur les panneaux à hauteurs diverses . Je voudrais des conseils pour le perçage . Pour des vis de 4/30, quels avant-trous dois-je faire dans le tasseau et dans le montant. C'est ala première fois que je fais avec du bois, jusque là j'ai toujours fait avec de l'agglo, et rarement d'avant-trous dans l'agglo; Qui peut me conseiller ? Je voudrais aussi un conseil pour la lasurer. Merci Bonne soirée à tous
zabou
Message(s) : 18402
10/10/2011 à 08h07
10/10/2011 à 08h07
que ce soit avec de l agglos ou du bois ,ca ne change pas grand chose ,faut faire un avant trou diametre inf a ta vis ,en l occurence mèche de 3
pour la lasure ,il n y as rien a expliquer ,ca se passe au pinceau en général 2 couches suffisent ,faire tres attention au coulure
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/10/2011 à 18h29
10/10/2011 à 18h29
Chose qui n'a pas été dite, les tasseaux devront également être préforés et ce au même diamètre que les vis utilisées.
De plus l'idéal c'est de fraiser le trou afin que la tête de vis affleure avec la surface du tasseau.
Il existe aussi des vis qui percent leur trou et fraisent le logement de la tête, vis relativement chère et pas vraiment recommandée pour fixer sur de faibles épaisseurs.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
