bûcher
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
03/03/2015 à 09h49
03/03/2015 à 09h49
j'ai besoin de 2 bûchers et une remise à outils.
Si j'achète des outils et du bois, est-ce que ce serait plus avantageux financièrement ?
En fait, ce serait mon fils ... qui s'y collerait ... sachant qu'il veut se lancer dans le bricolage mais ... sans expérience.
Si c'est plus avantageux :
1) quel outil acheter (scie à ruban) ?
2) quel bois ? bois de charpente ? bois pour faire des coffrages ?
3) où puis-je trouver ... des plans ?
d'avance, merci pour votre aide .. et toutes vos suggestions sont les bien-venues !
Joëlle
03/03/2015 à 10h39
03/03/2015 à 10h39
Moins économique mais plus adapté à un bricoleur débutant : l'abri en kit. Fourni avec une notice de montage.
Tu en trouveras facilement sur le net, mais aussi dans les GSB.
Resteront à résoudre :
* le sol (terre battue, dalle béton ou autre)
* la finition du bois, et par la suite son entretien.
Un éclairage naturel, ou par ensemble "capteur photovoltaïque + batterie + lampe", à moins que vous ne prévoyiez d'amener l'électricité, est à penser aussi.
@ suivre...
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
03/03/2015 à 13h22
03/03/2015 à 13h22
merci pour votre réponse, GrainDsel,
Avantage du "fait main" : dimensions personnelles ; c'est un point non négligeable et ce que je recherche d'où ma question sur :
quels outils
quel bois
Bonne journée
Joëlle
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/03/2015 à 13h50
03/03/2015 à 13h50
J'éviterai la scie à ruban qui risque d'être un peu faible pour couper de grosse section à moins de prendre une machine de classe supérieure. La scie circulaire sur table permet pas mal de chose avec une lame de 250 à 300 mm de diamètre et un moteur de 2 à 3 CV.
Le bois, si il y a une scierie pas loin, je vous conseille de vous y rendre, en général les prix sont plus que raisonnable par rapport au marché de détail.
Un bois de la région serait pour moi le meilleur choix.
Proverbe Chinois
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
05/03/2015 à 11h53
05/03/2015 à 11h53
bonjour Biloulou,
je suis perdue dans l'achat d'une scie circulaire ...
Un modèle, une marque à me conseiller ? (en message privé si pas possible sur le site)
d'avance, merci
Joëlle
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/03/2015 à 13h07
05/03/2015 à 13h07
Il est vrai que le choix est vaste et pire encore, la différence de qualité et ce sans compter le prix.
Si je puis te conseiller, je te dirai de te rendre chez un marchand d'outillage, tu pourrais y obtenir une machine de qualité mais bien plus chère qu'en GSB,
Avec une circulaire comme sur la pièce jointe, tu pourras déligner et débiter du bois sans soucis à condition de toujours avoir une lame de qualité bien affutée, c'est ce que l'on appelle une scie de chantier.
En général elles sont équipée d'une lame de 250 à 300 mm de diamètre, d'un moteur de 2 à 3 CV mono ou tri et sont relativement solides.
Proverbe Chinois
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
05/03/2015 à 14h14
05/03/2015 à 14h14
Merci beaucoup,
je vais imprimer cette photo et regarder où il y a un marchand d'outillage autour de chez moi
Visiteurs non identifiés : 2428
