Forer un bloc de bois pour yéa insérer un bambou
Par Bambou61
avatar - Bambou61
Message(s) : 6
05/07/2016 à 18h04
05/07/2016 à 18h04
Bonjour à toutes et tous, J'ai un gros souci. Je cherche la meilleure maniére de forer un trou dans un bloc de bois pour y insérer une canne de bambou. En fait, je fais le trou avec une mèche platte d'un diamétre qui se rapproche le plus de celui de la canne. Mais voilà, qui dit "le plus " dit jamais exactement le même. Soit un peu trop petit soit un peu trop grand. Si trop grand, c'est foutu. Donc je pars chaque fois sur l'option plus petit et là, deux solutions. Soit il faudrait délicatement élargir le trou pour qu'il coïncide parfaitement au diamétre de la canne de bambou, soit il faut poncer cette base pour qu'elle puiser s'adapter au diamètre du trou. Mais je ne peux impérativement pas abîmer, ni le bord du trou, ni le début de la partie visible du bambou. Alors, je sais que comme le bambou s'affine au fur et à mesure où on remonte le long de la canne, il suffirait de scier de petites tranches à la base pour faire coïncider les deux diamètres. Seulement voilà, sur base de ce principe se pose un autre problème. Afin que la canne soit bien fixée dans le bloc de bois, je fais un trou profond d'à près une dizaine de cm. Et là le diamètre de la canne à l'entrée du trou n'est plus le même que celui qui est 10 cm plus haut et qui est plus fin, d'où une différence visible entre le bord du trou et la canne. Ou faire un trou peu profond mais alors la tige ne tiendra pas (ou colle, mais quoi, quelle, comment?). Heu, je me demande si je ne complique pas un peu l'explication. En bref, la question est tout simplement de savoir comment enfoncer cette fichue canne de bambou dans un trou préalablement forré dans un bloc de bois sans qu'aucune différence ne soit apparente entre la canne et le bord du trou. Ça à l'air facile mais ça ne l'est pas...pour moi... En plus, je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle un bricoleur bien équipé. C'est plutôt style équipement de base...de base basique. Merci pour votre aide. @+.
Petit à petit le bricoleur fait son établi.
05/07/2016 à 18h19
05/07/2016 à 18h19
forer le trou et rentrez le bambou par en dessous jusqu'au moment où le bambou coince
Par Bambou61
avatar - Bambou61
Message(s) : 6
06/07/2016 à 10h03
06/07/2016 à 10h03
Salut, Heuuuu, je me frapperais bien la tête au mur mais ça ne ferait qu'âbimer le plâtra Quand je pense à la tartine que j'ai pondue... Merci pour cette solution géniale entre toutes. Je devais travailler aussi dans des blocs de 20 cm sur 20 cm mais je vois comment forer sur toute la hauteur. Donc, c'est résolu.
Visiteurs non identifiés : 12
