Teindre ou peindre une canne de bambou.
Par Bambou61
avatar - Bambou61
Message(s) : 6
05/07/2016 à 19h26
05/07/2016 à 19h26
Bonjour à tous, J'ai déjà parlé de mes soucis de bambou dans un autre post mais j'ai encore une autre question. Le bambou est recouvert d'une pélicule cireuse qui fait que la teinture ou la peinture glissent dessus. Même un ponçage léger ne permet pas l'accroche. En plus, beaucoup de cannes de bambou ont des taches liés à la façon plus ou moins regardande avec laquelle elles ont été séchées. Si on veut faire disparaître ces taches il faut poncer fort mais avec le risque d'arriver directement au bois et alors, ça ressemble à un bois de manche de brosse nu et je ne sais pas comment lui rendre sa patine. Dans le commerce de décoration intérieure, on trouve parfois de belles cannes bien propres à l'aspect bien brillant... et bien chéres. Ces cannes correspondent à ce que je recherche uniquement dans leur aspect. D'un autre côté j'aurais aimé teindre les cannes qui sont claires au départ (voire parfois tirant sur le vert) en brun foncé, brillant. Pour l'instant j'utilise un vernis "yacht" foncé pour boiserie bateau, et comme le vernis s'écaille au moindre petit contact, je rajoute une couche de vitrificateur parquet, brillant. Mais bon, c'est cher, long à faire (temps de séchage entre les couches, travail méticuleux par rapport aux risques de coulées...) et pas vraiment le top pour les poumons! Je sais que dans les pays producteurs de bambous les cannes sont peintes à chaud dans des fours et donc, je crains de ne pas avoir de réponse style "bon sang mais c'est bien sûr". Mais sait-on jamais. Question subsidiaire, à part acheter un container en Chine ou en Indonésie, quelqu'un a-t-il une idée de la façon dont je pourrais trouver des cannes de bambou de différents diamètres à des prix raisonnables (pas contre le fait de prendre des quantités supérieures à la moyenne si bon rapport qualité- prix), les prix proposés au détail dans certaines boutiques et jardineries étant tout à fait prohibitifs et le choix tout à fait minime. Cela sachant que j'habite en Belgique. Mes recherches sur internet donnent un pas grand chose se rapprochant du rien (ou alors, prix vraiment débiles) J'entends par prix débiles, une canne de trois m et diamétre 50 mm à 13 euros, pour donner une idée ou alors, 2,35 euros le m courant pour du 3 cm de diamètre pour une commande de minimum 150 m! Je n'attends pas de miracle mais si quelqu'un à un tuyau il est super bienvenu. Merci à tous et @+.
Petit à petit le bricoleur fait son établi.
05/07/2016 à 19h51
05/07/2016 à 19h51
faut continuer les recherches
normalement je dois avoir quelque chose au sujet de la teinture du bois, mais le manuel est en Belgique
je suis teinturier et dans les archives j'ai un petit bouquin qui traite d'un tas de teintures un peu spéciales, peut être le bambou y figure t'il
retour prévu, mi-octobre, donc cherchez et patientez
le bambou est de la cellulose, dont elle devrait se teindre comme du coton par exemple, mais j'ignore tout de cette couche protectrice dont vous parlez (composition)
j'ai des bambous a foison ici dans l'Ardèche, je vais regarder cela de plus près par curiosité
05/07/2016 à 20h29
05/07/2016 à 20h29
je reviens du jardin, la surface bambou vivant est déjà très dur et brillant, donc sec ce doit être pire
c'est de la lignine, je sais pour le lin, le chanvre et la ramie qui contiennent aussi de la lignine, mais en moindre quantité
Par Bambou61
avatar - Bambou61
Message(s) : 6
06/07/2016 à 09h49
06/07/2016 à 09h49
Bonjour, je confirme: sec c'est terrible. Merci pour les infos. Je continue à chercher de mon côté.
Visiteurs non identifiés : 11
