lame de scie
27/06/2013 à 18h52
27/06/2013 à 18h52
bonsoir, peut-on utiliser la même lame de scie pour tronçonner et pour déligner j'ai une lame de 160mm 48 dents bien affuter et pour tronçonner le plan de travail en bois massif ça chauffe merci
27/06/2013 à 19h15
27/06/2013 à 19h15
pour déligner il existe des lames spéciales qui permettent un dégagement plus aisé des copeaux
depuis l'apparition des lames au widia, il est aussi possible de déligner de façon limitée avec ces lames
dans tous les cas, mieux vaut utiliser la lame prévue pour surtout si c'est un bois dur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/06/2013 à 20h26
27/06/2013 à 20h26
En quelle essence est ton plan de travail, hêtre, chêne, bois exotique, ....?
si ta lame est bien affutée cela ne doit pas chauffer à moins que la scie ne soit mal règlée et que la lame ne soit pas parallèle au guide.
48 dents pour une lame de 160 mm me parait raisonnable.
Une idée sur les lames mais il y a encore pas mal d'autres paramètres mais laissons cela aux pros.
Proverbe Chinois
28/06/2013 à 06h17
28/06/2013 à 06h17
bonjour le bois est du hêtre, je viens de voir sur le bon d'affutage que la denture de ma lame est noté denture heller , ce n'est peut être pas adapter au travail que je réalise
28/06/2013 à 09h05
28/06/2013 à 09h05
Dans tous les cas, il ne faut pas avancer trop vite. Et plus l'affûtage de la lame est usé, et moins il faut avancer vite. Et plus l'affûtage est usé, et plus il s'use, en chauffant la lame...
Visiteurs non identifiés : 2418
