Parc pour fureton
Par hamschip
avatar - hamschip
06/03/2014 à 20h20
06/03/2014 à 20h20
Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum car j'ai un projet un peu particulier où tout les conseils me seront utile. Je souhaite construire un parc pour bébé furet. Les objectifs sont d'avoir quelque chose de facilement transportable et qui n'abime pas mon logement vu que je suis en location. Il faut aussi qu'il soit en "plein" pour que le fureton ne passe pas entre les grilles. Enfin il doit pouvoir se mettre en version parc seul et en version cloison de pièce. J'ai déjà fait deux schémas (pour les deux versions) afin que ce soit plus parlant. Mes questions : - quel bois utiliser pour que ce soit résistant mais pas lourd (sachant que ce sont des planches de 50x70cm) - comment fixer les charnière sur du bois mais surtout sur du plexis (ou équivalent), une colle ? - comment faire un système de fermeture pour la petite porte sans que ça gène quand on referme le parc ? Merci pour toute vos idée !
08/03/2014 à 10h35
08/03/2014 à 10h35
, Hamschip, sur ce site d'entraide.
La première aide que je puisse t'apporter est de transférer ton sujet en forum "menuiserie".
Par ailleurs, je crains que cela soit un peu réduit pour un furet, qui va grandir, et avoir besoin de place et d'activités...
Par hamschip
avatar - hamschip
08/03/2014 à 13h44
08/03/2014 à 13h44
Merci pour le transfère j'espère qu'on pourra m'aider ainsi. La version en rond est un peu petite c'est vrai, normalement il faut au moins 8 panneaux mais c'est uniquement pour l'utiliser ses premiers jours chez moi, puis si jamais il est malade et que je dois le séparer quelques jours de la furette. L'autre version est pour la vie de tous les jours, elle fait plus de 2m² avec un meuble à étage à l'intérieur. Donc pas de soucis le furet ne sera pas malheureux Sourire Et il a tout l'appartement dès qu'on est là.
09/03/2014 à 00h05
09/03/2014 à 00h05
Bonsoir.
Tu me rassures, car c'est bougeon cette bêbette-là...
J'en conclus que ton enclos devra pouvoir être agrandi assez aisément ?...
Par hamschip
avatar - hamschip
09/03/2014 à 15h39
09/03/2014 à 15h39
Pas forcément puisque dans la deuxième version je me sers de deux murs pour bien agrandir la surface. Mais les charnières ça peut se démonter non ? pour rajouter des panneaux ça ne doit pas poser de problème ?
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 2418
