Réagréage du grenier
Par gene813
avatar - gene813
16/08/2021 à 16h08
16/08/2021 à 16h08
J'espère ne pas déranger, je suis une bricoleuse du dimanche et je fais un kot à ma fille au grenier. Dans la pièce de devant elle voudrait une cuisine et une salle de bain mais le plancher a vécu, j'ai des planches de vinyle mais je dois réagréer avant. Quelqu'un l'a déjà fait ? Est ce aussi simple que les tutos, mettre acrylique entre les planches, de l'accrochage  et couler du sika level pour qu'il se mette à niveau tout seul ? Faut il acheter un rouleau débulleur ? Merci de vos précieux conseils.
Gene813
Message(s) : 18401
16/08/2021 à 16h45
16/08/2021 à 16h45
en ce qui concerne le ragréage ,il faut déja regarder la planimétrie du plancher actuel ,car il y a peut etre une autre solution ,
autrement oui ,mais il faut reboucher tous les interstices des lames avec des cartouches acrylique ensuite mettre une résine d accrochage et ensuite un ragréage fibré ,mais attention ,il y a du volume et surtout du poid
donc j attend réponse  ou photo si possible
Visiteurs non identifiés : 13
