Je souhaite ajouter dans un grenier juste au dessus de mon appartement :
1 PC
1 circuit lumière + 1 inter
J'ai pu faire passer un câble (2.5mm2 souple) depuis ce grenier jusqu'à mon tableau élec mais je me rends compte que je n'ai pas assez de connaissances et que j ai peut être passé le mauvais câble.
J ai lu qu il était déconseillé, voire dangereux de faire pc et lumière sur la même ligne elec
Si toutefois c est possible, quelle section de câble? 1.5 ou 2.5? (j ai cru comprendre qu il fallait 1.5 pour compativilité avec lumiere et PC)
Rigide ou souple? j'ai lu rigide pour les nouvelles normes et le côté pratique pour la connexion
où brancher sur le tableau? disj 10A , 16A?
En espérant que vous pourrez m aider à trouver une solution, merci !
Steph
La norme demande de séparer les circuits pour des raisons de confort.
Si le circuit prises coupe l'éclairage continue à fonctionner et réciproquement
Mais pour un grenier avec une prise et une lampe ce n'est pas essentiel
En tout cas, aucun danger
Peu importe
Du 1,5² aurait été plus pratique, mais maintenant que le 2,5² est passé...
Les 2 sont possibles.
Le souple nécessite des embouts de raccordement, donc effectivement le rigide aurait été plus simple
16A maxi
Merci pour votre retour.
L'idéal serait donc du rigide en 1.5mm2 sur un 16A?
Si je peux avoir d autres avis favorables je validerai ce choix en changeant le câble.
Pour ce qui est du disjoncteur, étant donné que je n'ai plus de place sur mon compteur je vais devoir me raccorder à un disjoncteur existant... des avis?
Pas de raison de changer le câble...
Il suffit de mettre des Wagos pour fils mixte (souple et rigide) à l'arrivée de votre câble et le tour est joué (série 221)
En dehors des réponses qui ont déjà été apportées, le fait que vous utilisiez 2 conducteurs me laisse songeur.
Ne pas brancher la terre sur un PC, cela peut conduire à un comportement erratique de ce dernier, à cause, entre autres, des parasites et de l'électricité statique.
Je n'ai pas compris quand vous parlez de 2 conducteurs.
En revanche j ai prevu d utiliser la terre sur la PC
PC = prise de courant, pas personnel computer...
Pour moi, informaticien, PC signifie Personal Computer. Comme quoi, il vaudrait mieux ne pas utiliser de sigles lorsqu'ils ne sont pas explicitement définis. Au temps pour moi.
Pour en revenir au message initial, j'ai lu : "
J'ai pu faire passer un câble (2.5mm2 souple) ..
J'ai compris 2 fils de 2,5 mm² (pour mettre le 2 en exposant, il faut taper ^ et ensuite 2).
Pour être clair, un ordinateur personnel (PC) doit être raccordé sur une prise munie d'une terre. Pour des raisons de sécurité d'une part, spécialement sur les desktop dont le boitier est le plus souvent métallique et, d'autre part, pour éviter des comportements parfois erratiques du PC dus à des parasites ou à de l'électricité statique.
ok donc non je parlais de PC = Prise Courant
J'ai changé le câble pour un rigide en 1.5mm2
Je pense raccorder le tout sur un disjoncteur 16A déjà existant et utilisé sur le tableau élec.
Si vous choisissez cette solution raccorder le sur un circuit qui est peu utilisé, du genre prise dans le salon ou chambre. Ne pas se mettre sur un circuit ou il y a des électroménagers ou autre.
Bonne continuation.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
