ayant acheté une douchette pour mes wc, j’ai voulu commencer a l’installer, donc il faut juste rajouter un module au niveau de l’entrée d’eau de la chasse d’eau, pour que de l’eau passe dans la chasse mais aussi dans le tuyau de douchette. Seulement, il semble qu’une grosse partie de la tuyauterie soit complètement emmurée.. Je suis censé faire quoi ? Est ce que ca relève de la plomberie ? Ou je dois juste « creuser » dans le mur pour accéder a l’autre ecrou qui est dans le mur ?
je suis toujours ouvert a toute idée. Si il faut juste que je trouve un professionnel j’accepterais mais si je peux le faire moi même ce sera toujours plus satisfaisant..
merci pour votre temps et vos neurones.
Il va falloir obligatoirement aller chercher l'écrou qui est encastré dans le mur pour pouvoir déposer le robinet d'arrêt existant en vue d'effectuer le montage de l'ensemble des deux robinets.
Voir cette vidéo qui explique bien.
https://youtu.be/3LbtATCMvvE?si=YMNFdV9b3l3cUfvG
NB: ne pas oublier de couper l'eau au général ou sur un robinet d'arrêt bien en amont si il y en existe un.
Cdlt
Bonjour, ca marche, merci beaucoup. Une idée de comment creuser ca ? Je pense y aller au bon vieux marteau / tournevis..
Un peu de respect pour vos outils et notamment ce bon vieux et bien brave tournevis qui n'est pas prévu pour cet usage mais comme son nom l'indique pour tourner les vis !!!
En agissant avec précaution , un petit burin (par exemple type Burin d’électricien) devrait suffire.
Malheureusement je n’ai pas de burin d’electricien, mais j’ai un tournevis de tres mauvaise qualité qui fera très bien l’affaire. (Vu l’état de la tete je n’appellerai pas ca un tournevis d’ailleurs..)
Le marteau piqueur c'est l'idéal ! 🤪
Visiteurs non identifiés : 12
