Je voudrais me repiquer sur une prise existante en essayant de passer le câble juste derrière le placo ou au pire faire une saignée si cela n'est pas possible.
J'ai du cable u1000r2v, en 2.5mm2.
Ma question est la suivante: est ce que je peux mettre directement ce câble ou il faut que e je l'insère dans une gaine grise ?
Merci et bon dimanche
La pose de câble est autorisé dans les vides de construction.
Mais tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc si votre câble circuit librement et à peu près en ligne droite, vous pourrez le remplacer si nécessaire, et donc pas besoin de gaine
Dans le cas contraire, il faut gainer. Et dans ce cas, autant mettre des fils et pas du câble.
La distance entre la prise actuelle et la futur prise est d'environ 1,5 mètres. Et horizontalement au sol.
En y regardantvite fait,je pense qu'il y'a pil poil la profondeur pour passer le câble mais à voir quand je vais m'attaquer.
Si je m'aperçois que je n'arrive pas à glisser le câble derrière le placo, je fais une saigne et je mettrais une gaine.
Pas de rail... Isolant de type bille de polystyrène.
Je suis bon à faire une saignée et passer une gaine.
Par contre, je n'ai rien pour faire de saignée. Comment je peux m'en sortir sans faire un travail degueu...?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
