je souhaite rajouter 1 voir 2 ampoules sur un circuit va et vient existant dont la boite de derivation n'est plus accessible. Puis je repiquer cette deuxieme ampoule depuis l interrupteur le plus eloigne de la lumiere existante sachant que les fils partant de cet interrupteur sont 1 rouge, 1 noir et la terre ? dans le deuxieme interrupteur il y a 1 fil bleu, 1 noir et la terre
si ce n est pas possible, puis je repartir de la lumiere existante ?
merci pour votre aide
Il faudrait voir des photos des raccordement, mais vu ce que vous décrivez on peut supposer que les couleurs normalisées n'ont pas été respectées (le bleu et le vert/jaune ne devraient pas être raccordés au va et vient)
Seule solution fiable dans ce cas : repartir de la lumière exitante.
Merci pour votre reponse,petit probleme de connexion et je ne peux pas joindre les photos mais sur les 3 "bornes " de l interrupteur il y a bien le vert jaune en bas, un rouge et un noir en haut .
dans le doute je pense en effet repartir de la lumiere mais celle ci est loin de mon point lumineux que je souhaite rajouter.
De toute façon pour repartir du va et vient situé côté retour lampe, il vous faut : retour lampe, neutre, terre, mais visiblement vous n'avez pas ces 2 derniers sauf si par chance ils transitent par le fond du boitier d'encastrement
Visiteurs non identifiés : 18
