rajouter un temoin sur va et vient
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
20/04/2023 à 18h11
20/04/2023 à 18h11
je voulais rajouter une ampoule sur mon va et vient, 2 boutons une ampoule, comme témoin d'allumage pour ne pas que ca reste allumé puisqu on ne voit pas l intérieur de la buanderie une fois la porte fermée.
C est du legrand celiane, et j ai donc acheté un interrupteur lumineux celiane, et cablé celui-ci comme le précédent, j ai un bleu sur 2 un noir sur L et un autre noir sur 1. Niveau commutation c'est comme avant, sinon niveau lampe témoin c'est que dal. Je n'ose pas trop permuter les fils et essayer d autre combinaisons
Y a t il une solution, ou bien j'ai été trop vite et j'aurai du réfléchir avant .... j ai des témoins legrand 67685 et aussi 67668
Merci d'avance de vos avis. ('éclairés!!!)
cordialemet
Message(s) : 9949
20/04/2023 à 18h53
20/04/2023 à 18h53
Tout dépend du témoin que vous utilisez
Le bleu toujours sur N
Avec le 67685 :
  • phase (noir) sur 1
  • phase (retour lampe) sur L
Avec le 67688 :
  • phase (noir) sur 2
  • phase (retour lampe) sur 1
Il faut que vous repériez bien les 2 noirs.
Si cela ne fonctionne pas, permutez
Tant que vous laissez bien le neutre sur N, il n'y a pas de risque à essayer des combinaisons
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
20/04/2023 à 19h11
20/04/2023 à 19h11
c est bien ce que je me demande , le bleu est sur 2 , je ne suis pas sur que ce soit vraiment un neutre, a priori si je suis ce que vous expliquez ca devrait disjoncter avec ce fil bleu sur le 2, non.
apres je ne suis pas un caid en electricité ... lol
Message(s) : 9949
20/04/2023 à 19h12
20/04/2023 à 19h12
C'est un montage en va et vient (2 points de commande) ou en inter simple (1 point de commande) ?
C'était raccordé comment avant ?
Message(s) : 9949
20/04/2023 à 19h14
20/04/2023 à 19h14
Je viens de voir que vous parlez de 2 boutons, donc va et vient.
Donc vos noirs doivent être les navettes et le bleu la phase ou le retour lampe (utilisation d'une couleur non normalisée)
Bref, il vous manque le neutre pour avoir un éclairage avec voyant témoin
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
20/04/2023 à 19h20
20/04/2023 à 19h20
c est ce que je pensais, merci de votre retour
Visiteurs non identifiés : 115
