Bien que j'aie changé les deux têtes céramiques des robinets de ma douche, il continue à y avoir un goutte à goutte sur le pommeau de douche.
La marque de la robinetterie est Cristina Ondyna.
D'où pensez-vous que la fuite puisse provenir ?
Est-ce que l'inverseur pourrait être responsable ?
Sachant que l'installation a été un peu bricolée (mais a parfaitement fonctionné pendant 10 ans) car c'est un robinet de baignoire/douche à l'origine, où seule la sortie baignoire est utilisée avec un flexible de douche.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment peut-il y avoir de l'eau qui coule encore dans le flexible si les deux robinets sont fermés ? A plus forte raison si je viens de remplacer les deux têtes céramiques des robinets.
Un grand merci si vous avez des idées car c'est un casse-tête qui me rend fou !
Jackie
Il n'y a rien de "céramique" sur ce type de mélangeur..!
Il manque une info concernant le goutte à goutte. Est-ce que ce problème dure plus de cinq minutes après la fermeture des robinets..?
Si c'est le cas c'est la portée sur laquelle s'appuie l'un ou l'autre des clapets (EC ou EF) qui est abimée.
Sinon, quand le goutte à goutte dure quelques minutes, c'est dû à la construction en labyrinthe du pommeau (que l'on ne voit pas d'ailleurs) qui se vidange lentement. Ce labyrinthe permet de répartir équitablement le débit des jets d'eau du pommeau.
En premier lieu, merci beaucoup pour votre réponse !
En ce qui concerne le goutte à goutte, il dure plus de 5min, il est constant (une goutte toutes les 10 secondes).
Le pommeau est accroché en hauteur.
Etant vraiment un néophyte, je ne suis pas sûr de bien interpréter votre diagnostic "c'est la portée sur laquelle s'appuie l'un ou l'autre des clapets (EC ou EF) qui est abimée".
Je crois comprendre que la portée est la surface sur laquelle le clapet vient s'appuyer pour bloquer l'eau.
Mais du coup, ne s'agit-il pas des pièces que j'ai remplacées (photo jointe) qui sont censées bloquer l'eau ? Ou y a-t-il d'autres clapets ailleurs ?
Merci beaucoup pour ces "tuyaux" !
Jackie
hello,
et en passant sur la douchette mobile posée dans le fond du bac à douche?
Il n'y a qu'une seule douche sur mon installation, qui est mobile. Je peux la poser au sol, mais le goutte à goutte continue.
Mais peut-être que je n'ai pas compris votre suggestion ?
Merci.
Vous avez raison ce sont bien des têtes céramique , mais le joint de la base de ces têtes repose t-il bien sur les sièges du robinet ? ces sièges sont-ils uniformes sur la surface où vient s'appuyer le joint de tête ?
...Mais du coup, ne s'agit-il pas des pièces que j'ai remplacées (photo jointe) qui sont censées bloquer l'eau ? Ou y a-t-il d'autres clapets ailleurs ?...
Effectivement avec la photo il s'agit d'une tête céramique mais il y a peut être une fuite interne côté céramique (l'élément en rotation) ou, comme déjà suggéré, la surface de l'un des deux sièges est abimée.
Il eut été plus simple de remplacer les têtes par des modèles standards ou remplacer le joint caoutchouc..!
Les clapets caoutchouc sont capables d'épouser la surface des sièges s'ils ne sont pas trop abimés.
Merci pour votre réponse.
Ne connaissant pas bien le sujet, j'ai toujours peur de ne pas bien comprendre vos remarques.
Les têtes que j'ai remplacées sont celles du fabricant.
Les sièges ne me semblent pas abimés, mais s'ils l'étaient, est-ce que la fuite ne devrait pas être au niveau des robinets et pas au niveau du pommeau ?
Car si c'est le siège qui fuit, la tête, elle, est neuve et ne devrait pas laisser passer l'eau jusqu'au pommeau, n'est-ce pas ?
Pour qu'il y ait étanchéité il faut que le siège et le clapet soient parfaitement lisses.
Brico30
Merci !
(Je joins le plan de montage de ce modèle de robinet.)
Il me semble bien que le joint de la base de la tête repose sur le siège du robinet. Je ne saurais pas dire si c'est uniforme, cependant.
Voici le plan de montage de ce modèle de robinet en pièce jointe. Est-ce que cela peut répondre à votre question ?
Merci !
L'eau passe bien au travers de l'ensemble siège et clapet une fois ouvert pour parvenir à la pomme de douche c'est une évidence il ne peut pas en être autrement. Par conséquent et comme déjà dit auparavant, si de l'eau continue de couler indéfiniment c'est que l'étanchéité au niveau du siège ou du clapet (de la tête) est défectueuse.
Autrement dit, si les têtes (du type céramiques) sont neuves il faut alors s'orienter au niveau des sièges sur lesquels reposent la base des dites têtes céramiques. Sièges de corps de robinets probablement abimés.
Quand vous dite, il ne me semble pas qu'ils ne soient abimés ! Il ne faut pas se baser que sur des impressions mais uniquement sur des réalités !
Il existe des appareils pour procéder à l'alésage de ces sièges afin de leur rendre une parfaite et indispensable planeité (voir image jointe)
Ceci dit, il serait temps et dans votre intérêt de changer ce type de robinetterie (dite mélangeuse) habituellement difficile à maîtriser pour obtenir facilement une eau parfaitement mitigé, ceci par un beau mitigeur thermostatique nettement plus pratique d'utilisation.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je vais tenter de voir si je peux réparer les sièges!
Ok, 👍
Visiteurs non identifiés : 27
