double va-et-vient par un détecteur de mouvement et lampe extérieure
avatar - pollux08200
Message(s) : 16
23/10/2024 à 18h54
23/10/2024 à 18h54
Je souhaite changer un double va-et-vient par un détecteur de mouvement. Mais si celui-ci prend la place du va-et-vient pour l'éclairage du couloir,  comment faire pour ne pas condamner le va-et-vient de l'éclairage extérieur?
Pour l'extérieur, j'aimerais utiliser une applique ancienne style torche en fer forgé et lui ajouter un détecteur. Si quelqu'un sait comment faire...
Merci d'avance pour vos lumières.
Message(s) : 9949
23/10/2024 à 20h09
23/10/2024 à 20h09
Il suffit de relier la phase et le retour de la lampe extérieure au niveau du double va et vient
Message(s) : 16
24/10/2024 à 10h23
24/10/2024 à 10h23
Les fils de phase et le retour de la lampe ext sont déjà dans le double va-et-vient en attente de branchements.
Ce que je veux dire, c'est que si j'encastre le détecteur pour le couloir, les fils de l'extérieur seront condamnés dans le boitier.
Message(s) : 9949
24/10/2024 à 11h25
24/10/2024 à 11h25
Je ne comprends pas votre problème.
Vos fils seront bien  dans le boitier d'encastrement du détecteur du couloir ?
Il suffira de le démonter pour avoir accès au fils, s'il y avait un jour une maintenance à faire.
Message(s) : 16
24/10/2024 à 15h09
24/10/2024 à 15h09
Rebonjour,
Je voudrais un détecteur pour le couloir ET un interrupteur pour le futur détecteur de la lampe extérieure dans le même boitier. Est-ce possible?
Message(s) : 9949
24/10/2024 à 16h52
24/10/2024 à 16h52
Il faut dans ce cas mettre un boitier double
Visiteurs non identifiés : 44
