Problème avec un va et vient sans fil
Par georges18
avatar - georges18
Message(s) : 9
14/08/2024 à 22h29
14/08/2024 à 22h29
On m'a installé un va et vient sans fil mais finalement cela ne me convient pas j'aimerais remettre un interrupteur à allumage normal comme avant. J'ai donc démonté le système sans fil et j'ai branché l'un des 2 fils le rouge à la connexion L et l'autre à la connexion opposée X1
Mais ça ne s'allume pas. Serait ce parce que je n'ai pas démonté l'autre partie du système sans fil qui est juste collée au mur, ou bien parce l'interrupteur à allumage normal que j'ai acheté n'est pas adapté ?
CI joint la photo de l'interrupteur.
15/08/2024 à 05h27
15/08/2024 à 05h27
Il faut tout enlever et l'émetteur (inter) et le récepteur (collé au mur) sinon cela ne peut pas fonctionner avec un inter classique.
Pourquoi cela ne convient pas?
Message(s) : 10900
15/08/2024 à 20h37
15/08/2024 à 20h37
 Hello
notre ami a du mal à comprendre : https://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?t=13992
16/08/2024 à 04h59
16/08/2024 à 04h59
Ben c'est que au récepteur il n'a pas remis sur un waggo les 2 fils retours lampes, vu que d'après les dires ce récepteur n'est pas mis directement au point lumineux mais fixé au mur. le fil retour venant de l'inter devant servir d'alimentation du récepteur,. si ce n'est pas le cas, et pas de fil entre inter et récepteur problème.
A voir  photos des fils à l'inter et une autre des fils au récepteur
Visiteurs non identifiés : 83
