rajouter 2 interrupteurs double va et viens sans fil
Par BrillePas
avatar - BrillePas
21/05/2024 à 12h00
21/05/2024 à 12h00
 Dans le salon, je souhaite rajouter 2 interrupteurs double va et viens sans fil qui controle mes 6 ampoules ( 2 groupes de 3 ampoules en meme temps).
L'interrupteur double standard actuellement installé controle 2 groupes de 3 ampoules chacunes.
- bouton 1 ( couleur bleu) activé : 3 ampoules allumées coté gauche
- bouton 2 ( couleur vert) activé : 3 autres ampoules  coté droit
Je souhaiterai savoir s'il est possible de faire en sorte rajouter 2 autres interrupteurs double sans fil ( aux point rouges dans le salon) pour ne pas faire de saigné aux 2 extrémités du salon comme le montre ces images.
Sachant que je sais ou ce trouve la boite de dérivation et il n'y a pas de neutre derrière le double interrupteur actuel.
Est ce possible sinon de faire fonctionner qu'un seul groupe de 3 ampoules avec 2 simple interrupteurs sans fil pour plus de facilité ?
Merci beaucoup pour vos reponses.
Message(s) : 9951
21/05/2024 à 12h05
21/05/2024 à 12h05
A ma connaissance les systèmes d'ajout d'une commande sans fil (type DIO) n'existe qu'à partir d'un inter simple et pas d'un double.
Une solution est de shunter les inters actuels et de mettre des commandes sans fils partout.
Vous inspirer de la solution 2 jointe, sachant que dans votre cas, l'émetteur au niveau du double devra gérer 2 canaux différents
Documents joints :
Message(s) : 10912
21/05/2024 à 15h57
21/05/2024 à 15h57
Hello,
Ca existe en yokis : TLM2T45
Message(s) : 9951
21/05/2024 à 18h04
21/05/2024 à 18h04
Oui, mais cela revient à tout passer en radio.
Et dans ce cas E2BPP + double poussoirs ou TLM2T45 sont équivalents.
En inter simple, je pensais à conservation d'un inter filaire.
Message(s) : 10912
21/05/2024 à 18h30
21/05/2024 à 18h30
 mais tu peux conserver les boutons existants même si ce sont des interrupteurs
Message(s) : 9951
21/05/2024 à 18h41
21/05/2024 à 18h41
Oui, mais il faut un émetteur.
En inter simple à tranformer en va et vient, je pensais à un truc basique comme ceci :
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/domotique-et-objets-connectes/objets-connectes-compatibles-avec-enki/kit-1-module-recepteur-1-module-emetteur-connectes-pour-va-et-vient-dio-80050775.html?
Mais pas possible avec un double inter
Message(s) : 10912
21/05/2024 à 18h44
21/05/2024 à 18h44
on se comprend mal
Tu peut commander en filaire un MTR2000ERP via un poussoir ou un inter
Message(s) : 9951
21/05/2024 à 19h23
21/05/2024 à 19h23
Oui, mais il te faut un fil en plus pour amener la phase au MTR, vu que tu dois conserver le retour lampe pour raccorder le poussoir en filaire.
Message(s) : 10912
21/05/2024 à 19h27
21/05/2024 à 19h27
 il a accès à la boite de dérivation
Message(s) : 9951
22/05/2024 à 07h29
22/05/2024 à 07h29
Dans ce cas, si tout est câblé en étoile depuis la boite de dérivation,  on peut :
  • mettre les 2 récepteurs MTR2000ERP dans la boite de dérivation (en espérant que cela tienne)
  • remplacer le double interrupteur par un double poussoir (si mes souvenir sont bons, en filaire cela ne fonctionne pas avec un inter)
  • mettre 2 émetteurs aux endroit souhaités (il faudra appairer chaque émetteur avec le bon MTR)
Il doit exister l'équivalent dans d'autres marques.
Message(s) : 10912
22/05/2024 à 07h32
22/05/2024 à 07h32
Sérieux?
J'ai dit que ça allait avec des inters
Message(s) : 9951
22/05/2024 à 08h18
22/05/2024 à 08h18
Tu as raison
Mais j'avais le souvenir que le réglage se faisait sur les émetteurs, donc pas possible sur les points de commande raccordés en filaire.
Mais en vérifiant sur la notice du MTR, c'est effectivement possible (20 appuis).
A ta connaissance cela a toujours existé ?
Car honnêtement cela ne me dit rien.
Message(s) : 10912
22/05/2024 à 08h30
22/05/2024 à 08h30
cela fait au moins quelques années autant que je sache
Visiteurs non identifiés : 101
