Ajouter un interrupteur
Par G-Rome
avatar - G-Rome
24/08/2024 à 14h38
24/08/2024 à 14h38
N'ayant quasiment aucune connaissance sur le sujet, je fais appel aux vôtres pour "m'éclairer" sur le sujet suivant : sous mon carport, j'ai deux ampoules s'allumant de deux manières : soit par détection de mouvement  dans l'obscurité, soit par un interrupteur situé dans la maison (un va-et-vient qui, dans une position, n'allume qu'en cas de détection, dans l'autre, allume).
Ce que je souhaiterai, c'est n'avoir plus qu'une seule de ces deux ampoules qui s'allument via le détecteur (la 1), et ajouter à l'autre (la 2) un interrupteur (car elle se situe dans une partie du carport que j'ai fermé pour faire un atelier).
Dans quelle mesure cela est-il facilement réalisable ?
Suffit-il simplement de rajouter un interrupteur va-et-vient (en jaune sur le schéma) avant l'ampoule 2 ? C'est ce que je me suis dit, mais ça parait trop basique et j'ai peur de passer à côté de quelque chose !
Merci pour votre aide et vos conseils.
Message(s) : 10902
24/08/2024 à 14h50
24/08/2024 à 14h50
Il faut savoir exactement comment cheminent les fils depuis le disjoncteur
Par G-Rome
avatar - G-Rome
24/08/2024 à 16h07
24/08/2024 à 16h07
Bonjour, merci pour ce premier élément de réponse. Ce que je peux dire c'est que le disjoncteur est situé juste à côté de l'interrupteur en bleu sur le schéma.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
24/08/2024 à 18h37
24/08/2024 à 18h37
Voulez-vous que la lumière de l'atelier puisse s'allumer sans que celle du carport le soit ou bien qu'elle ne puisse s'allumer que lorsque celle du carport l'est ?
Dans le second cas, c'est simple, il suffit effectivement de couper par un interrupteur le fil qui alimente cet ampoule. Ainsi, quand l'interrupteur est ouvert, la lumière de l'atelier ne s'allumera pas lorsque celle du carport le fera et si vous avez besoin de la lumière dans l'atelier, il faudra au préalable allumer le carport puis fermer l'interrupteur de l'atelier.
Par G-Rome
avatar - G-Rome
24/08/2024 à 22h31
24/08/2024 à 22h31
Merci beaucoup de prendre le temps de me répondre.
Votre réponse m'a fait prendre conscience d'une chose : en effet, je ne peux allumer l'atelier avec un nouvel interrupteur QUE SI celui de la maison est fermé lui aussi. Je n'y avais pas pensé au premier abord.
Or, l'idéal serait de pouvoir gérer l'allumage de l'atelier sans forcément à devoir rentrer dans la maison pour fermer le premier interrupteur et sans allumer le carport (le premier cas de votre message donc).
Je pourrais peut-être couper la relation entre l'interrupteur de la maison et la lumière (1) du carport ?
De cette manière, je laisse cet interrupteur fermé sans que cela n'allume rien. Ainsi, j'allume l'atelier (2) grâce au nouvel interrupteur et la lumière (1) du carport, elle, ne fonctionnera qu'avec le détecteur.
Est-ce possible ?
Message(s) : 10902
25/08/2024 à 08h52
25/08/2024 à 08h52
Je répète ma question différemment
Quels fils sont présents à chaque endroit?
Message(s) : 9949
26/08/2024 à 08h44
26/08/2024 à 08h44
Il va falloir amener une phase permanente dans l'atelier, donc comme l'a dit efred, il faut savoir comment cheminent les fils qui vont à l'atelier.
Vous avez en particulier représenté une boite de dérivation sur votre schéma. Si elle existe vraiment, il faudrait savoir ce qui s'y passe.
Visiteurs non identifiés : 48
