vitrification mal faite
Par clairebri
avatar - clairebri
13/09/2018 à 15h30
13/09/2018 à 15h30
Bonjour à toutes et tous, J'ai fait poncer et vitrifier mon parquet en chêne par une entreprise en charge de l'intégralité de la rénovation de mon appartement. J'avais demandé une vitrification mate respectant la couleur du bois d'origine (très clair après ponçage). Le résultat est très décevant car le parquet est brillant et très foncé (tout aussi foncé voire plus que ce qu'il n'était avant le ponçage). L'artisan a utilisé le vitrificateur Blanchon mat soie cire naturelle. La mention de cire naturelle ne donne-t-elle pas une indication de la teinte finale ? Par ailleurs, l'aspect du parquet vitrifié est très loin d'être lisse. La surface présente d'assez nombreuses granules (elles se sentent très bien lorsque l'on passe la main par exemple). L'artisan à qui j'ai fait la remarque m'a dit que le parquet serait très légèrement reponcé une fois le reste des travaux achevé. Enfin, je suspecte l'artisan de n'avoir réalisé qu'une seule couche de vitrification. En effet, alors qu'il reste par exemple dans l'appartement tous les anciens pots de peinture vides utilisés pour les murs, il n'y a qu'un seau presque vide de 5L (il doit rester moins d'1L dedans) du vitrificateur Blanchon mat soie cire naturelle. Y-a t-il un moyen de vérifier a posteriori le nombre de couches réalisées. Pensez vous qu'à la lecture de l'ensemble de ces éléments, je puisse demander à l'entrepreneur de reprendre l'intégralité du processus (ponçage et nouvelle vitrification) ? Merci beaucoup à celles et ceux qui sauront me répondre
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
13/09/2018 à 16h40
13/09/2018 à 16h40
Il faut regarder ici pour retrouver le produit utilisé:
En gros, ils sont tous donnés pour un rendement de 10 l/m². Donc si 4 l utilisés, ça doit faire environ 40m² traités. Est-ce que ça correspond grosso-modo? (à condition que le pot soit neuf à l'origine)
Il y a un spécialiste du parquet sur ce forum, il va surement donner son avis Clin d\'oeil
Par clairebri
avatar - clairebri
13/09/2018 à 17h23
13/09/2018 à 17h23
La surface vitrifiée fait bien 40m2, sauf que sur le site indiqué, le rendement est de 10m2/L par couche. S'il n'a utilisé que ce pot (et je ne vois pas pourquoi seul un pot de vitrificateur aurait été jeté, quand tous les autres s'accumulent dans l'appartement), cela confirme ce que je suspecte, à savoir une seule couche effectuée. Comment puis-je faire cependant pour qu'il reconnaisse cela ?
Message(s) : 18398
13/09/2018 à 17h40
13/09/2018 à 17h40
une vitrification se fait de la façon suivante
1 ere couche ,séchage 24 a 48 h ,puis ponçage au grain fin ,pour rendre le parquet lisse ,cela a t il été fait et 2 eme couche ,temps de séchage avant de marcher dessus ,,1 semaine
enfin gros dilemme ,as tu réglé les travaux
Par clairebri
avatar - clairebri
13/09/2018 à 21h22
13/09/2018 à 21h22
Le parquet étant compris dans une enveloppe plus globale de travaux, je n'ai à ce jour pas payé l'intégralité. Ce qui est intéressant, c'est que la vitrification dans l'appartement a été effectuée à mi-travaux, alors que la plomberie n'était pas commencée, la peinture dans les pièces vitrifiées non achevée. Très clairement, les artisans ont remarché sur le parquet vitrifié dès 48h de séchage...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/09/2018 à 06h08
14/09/2018 à 06h08
Ce qui est normal , 48 hrs étant le délai maxi d'espacement avant d'appliquer une autre couche .
Ce qui l'est moins c'est que cette opération aurait du être effectuée en dernier
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18398
14/09/2018 à 07h48
14/09/2018 à 07h48
étant :moi meme un ancien artisan ,je faisais appel a une sté spécialisé pour vitrifié les parquets anciens du centre historique de RENNES ,ça a toujours été fait ,en dernier ,
avant de livrer le chantier au client
maintenant ,si tel est le cas ,il faut exiger que l entreprise ,reponce et revitrifie de nouveau sans supplément financier
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
16/09/2018 à 07h09
16/09/2018 à 07h09
Bonjour Comme d' habitude les artisans ont fait de la M..... mal aspiré, de la poussière alors que ce n' est pas sec ect... Blanchon est a bannir, je l' ai utilisé 2 fois leur " Naturel " la premiere le plancher est rouge !!!! la deuxieme il est orange pas naturel du tout, avant j' utilisai Plastor je n' est jamais eu de problème sur du bois et maison différente .
Visiteurs non identifiés : 30
