Volets bois neuf (sapin)
Par seb0156
avatar - seb0156
Message(s) : 5
17/09/2011 à 09h31
17/09/2011 à 09h31
Bonjour, Nous avons des volets en sapin, ou il est très difficile de faire tenir la peinture même après une préparation sous couche bois extérieur, après 2 ou 3 couches de peinture avec ponçage entre chaque couche celle-ci a bullée après 2 jours. Ma question y-a t'il un traitement spécifique sur des volets neuf pour une étanchéité qui empêcherait la peinture de bien accrocher. Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18402
17/09/2011 à 10h25
17/09/2011 à 10h25
absolument pas ,en plus un produit neuf ne devrait présenter aucun problème
vous voulez les peindre ,alors 1 couche peinture d impression pour nourrir le bois ,poncage léger ,1 ere couche
peinture ,poncer légerement et couche finition
je ne comprend pas ce probleme de bulles
les volets ont ils été traité par le fabricant avant de les fournir
si oui ,le probleme vient peut etre de la
il serait bon de se rapprocher de ton fournisseur pour savoir ce qui a été mis dessus
car si tu as fait exactement ce que tu as écrit ,il n y a aucune raison pour que le peinture s enleve ou c est la qualité de la peinture qui est en cause
Par seb0156
avatar - seb0156
Message(s) : 5
17/09/2011 à 10h51
17/09/2011 à 10h51
Oui c'est peu être la peinture alors on n'est pas des pro la peinture vient de chez casto marque luxens ainsi que la couche de prépa même marque q'uen pensez vous?
Message(s) : 18402
17/09/2011 à 11h56
17/09/2011 à 11h56
en tant qu ancien professionnel dans le domaine de la peinture ,je n achète pas celle ci en grande surface mais chez des négoces peinture ,donc je ne pourrais donner un avis sur cette marque
par contre lors des poncages avez vous remarque une bonne accroche des différentes couches
et comme demandé plus haut ,pensez vous que vos volets bois aient subis un traitement par le fabricant
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
