Assainissement grès ou ciment et PVC
Par totof573
avatar - totof573
Message(s) : 5
17/08/2015 à 11h53
17/08/2015 à 11h53
Bonjour, Je vie dans une ancienne maison ou tout est à refaire....Je suis en train de refaire mon égout extérieur car il bouche tous les mois. En fait il bouche parce qu'il y a 2 angles droits en sortie de ma maison. A chaque angle droit il y a un regard. Au second angle droit dans le regard c'est bouché chaque mois. En regardant cela de plus près. J'ai décidé de faire une nouvelle tranchée pour rejoindre le tuyau en direct. Mais voila j'ai un tuyau en grès au départ puis en ciment ou grès (ils est noyé de ciment sur une largeur de 50 cm tout le long donc ne sais pas trop la matière) qui est de diamètre intérieur 155 mm donc 160 extérieur? J'ai beaucoup d'autres travaux et ne souhaite acheter que le minimum (économie). Pour info les regards existant resterons car les eaux pluviales y passent. Donc je souhaite seulement supprimer les angles droits pour mes WCs... Tous les tuyaux sont sur mon terrain et il n'y a aucun passage de véhicule à cette place, c'est ma terrasse. Je pensais faire ma conduite en PVC orange/rouge de style rehau en diamètre 160 mais comment le piquer sur le 155/160 à l'arrivée? Je voulais meuler l'existant à la disqueuse diamant et faire entrer le pvc par le côté avec un angle de 60°. Sachant que l'existant n'aura plus que de l'eau jusqu'à ce piquage... Pour info au départ le diamètre est de 180. Je souhaite sceller le tout avec du ciment prompt. Suis-je claire? Est-ce que c'est possible de faire ce que je souhaite? Voulez-vous des photos? Est-ce possible de faire une entaille au disque diamant de mettre le tuyau et de coller au ciment prompt?
Par totof573
avatar - totof573
Message(s) : 5
17/08/2015 à 12h10
17/08/2015 à 12h10
Voici un schéma En vert la tranché que j'ai faite mais il me reste à déterminer les raccords à faire... Merci de m'aider
17/08/2015 à 12h31
17/08/2015 à 12h31
bonjour, voila quelque chose que je connais, ayant était confronter au même problème , j'ai acheter 2 raccords multimateriaux en caoutchouc,avec des diamètre d'entré différent, pour partir d'une canalisation grès vers pvc .
le produit et garantie une vie, il va de sois que le prix et une chose , mais quelle tranquillité.
pour info la personne avait des fuite ,quart il y avait un joli bricolage, journaux pour combler le jours , puis ciment, puis silicone.
Par totof573
avatar - totof573
Message(s) : 5
17/08/2015 à 14h58
17/08/2015 à 14h58
Merci pour votre réponse. Ce n'est pas possible mes tuyaux sont noyés dans le ciment sur toute la longueur de la canalisation. Je n'arrive pas à récupérer le tuyau seul sans le casser. Le proprio qui a construit dans les années 60 est un ancien maçon, il a coulé le ciment sur les écoulements, du coup jusqu'au regard du fond du jardin c'est un tuyau de 160 (grès ou ciment?) je pense, entouré de mini 50 cm de ciment ....
Par totof573
avatar - totof573
Message(s) : 5
18/08/2015 à 22h40
18/08/2015 à 22h40
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'aider? SVP? Merci
Visiteurs non identifiés : 78
