Autant chercher une aiguille dans une botte de foin ?
avatar - Michel3889
18/08/2011 à 17h45
18/08/2011 à 17h45
Bonjour à tous, Voila mon petit problème: Sur mon évier j'ai une sorte de bouchon qui permet d’ouvrir et de fermer le siphon (voir photo). Or les petits crans de chaque coté qui permettent de faire tourner le mécanisme sont cassés et je ne peux donc plus fermer le siphon. Je suis allé faire un petit tour dans un magasin de bricolage mais n'ai pas trouvé ce genre de pièce. Quelqu'un saurait-il comment se nomme se genre de pièce? Est-ce quelque chose de standard ? Ou peu-on en trouver? Si quelqu'un est capable de répondre à ces question je l'en remercie d'avance!! Bonne fin de journée
19/08/2011 à 00h05
19/08/2011 à 00h05
Bonjour, Michel, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Cette pièce s'appelle fatalement "bouton de manœuvre", qui ne ferme pas le siphon mais le vidage.
Elle n'est pas standard, ce qui signifie que si tu la trouves ce sera un bon coup de chance.
Pour casser comme cela, je suppose que c'est du plastique chromé ?
Le passage dans la partie noire est entièrement vide ? Si tu es bricoleur, tu peux mettre deux ou trois tiges en travers du bouton, et finir de garnir avec une résine à deux composants (genre Araldite, mais pas le modèle rapide qui n'est pas assez dure). Tu termines à la lime pour redonner la forme initiale : ta réparation sera plus solide que l'original.
Sinon, abandonne ce dispositif et trouve un autre système pour boucher ton évier : bouchon cônique, ou espèce de plaque ronde Ø12cm environ, en caoutchouc : système antique, mais simple et efficace.
Dernière solution, plus coûteuse (mais pas exorbitant pour autant) : remplacer le vidage complet (sauf le siphon qui est réutilisable).
A bientôt de te lire ???
avatar - Michel3889
21/08/2011 à 20h02
21/08/2011 à 20h02
Merci GrainDsel pour toutes ces informations! Je vais faire la réparation que vous avez décrite. Bonne fin de journée
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
22/08/2011 à 22h14
22/08/2011 à 22h14
juste une précision qui évitera de faire une bricole
il s agit du vidage de chez FRANKE et les pièces se trouvent dans les Richardson et autre brossette ou encore cedeo
bon courage
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 45
