chercher ou achter une regle de précision
Par zarro
avatar - zarro
08/08/2015 à 12h14
08/08/2015 à 12h14
bonjour les amis je suis un petit bricolo du dimanche mais en electronique et je cherche une règle de précision au 0.01 millimètre connaitriez vous le nom de ce genre de règle je ne trouve rien sur la toile et dans quel type de magasin je peux trouver ça merci
08/08/2015 à 13h35
08/08/2015 à 13h35
Coucou
Voir Electronic scale
Message(s) : 9675
08/08/2015 à 14h04
08/08/2015 à 14h04
Salut Zarro,
Que cherches-tu à faire avec cette règle : mesurer une longueur ou mesurer un écart de planéité..?
Dans le premier cas tu tapes "règle et réglet de précision" sur ton moteur de recherche préféré, dans le deuxième cas "règle de mécanicien".
La précision des règles de mesures ne dépassent jamais le 1/2 mm pour cause d'épaisseur du trait de marquage. Je suppose donc qu'il s'agit plutôt d'un contrôle de planéité. Dans ce cas il faudra s'assurer que la règle et les pièces en particulier soient à une température stable de 20°C pour obtenir un résultat réel qui dépendra aussi de la tolérance de la règle, évidemment.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 71
