By-pass eaux de pluie
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
12/11/2018 à 14h36
12/11/2018 à 14h36
Je souhaite raccorder ma gouttière (de 80) à une canalisation souterraine de (80 aussi) aboutissant à une cuve souterraine en béton.
La cuve n'ayant pas de trop-plein, je dois prévoir un système débrayable (la cuve fait 8m², c'est beaucoup, mais ça sera rempli au bout d'un moment).
Il n'existe pas (a ma connaissance) sur le marché de bypass "standard" , c'est étonnant mais c'est comme ça.
1/ Existe-t-il quand même un système prévu pour qui aurait échappé à mes recherches ?
2/ J'envisage de bricoler un système "perso" avec 2 branchements possibles, amovibles et interchangeables en bas de gouttière :
- l'un droit : directement relié à l'actuel regard ( direction les eaux pluviales de la ville)
- l'autre dévié à 45°, puis droit vers la nouvelle canalisation vers la cuve.
Chacun serait à son tour fixé (ou retiré) de la gouttière par un joint de dilatation offrant l'avantage d'être vissable/dévissable. Des colliers de fixation accrochés/décrochés assurant le maintien.
Que pensez-vous de ma solution ? Elle ne me satisfait pas beaucoup mais je n'ai pas d'autre inspiration...
Merci d'avance !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/11/2018 à 17h05
12/11/2018 à 17h05
Le + Bo F
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
13/11/2018 à 10h31
13/11/2018 à 10h31
J'ai vu ce genre de trucs, mais (outre que le prix est stupéfiant !) je crains ce passage à l'air libre en terme de pollution végétale et autre de l'eau de ma cuve.
J'ai vu aussi d'autres solutions mais aucune qui n'aboutissent à du 80 : c'est toujours du 40, ou au mieux du 50 et encore : non débrayable nativement.
Un avis sur ma "solution" ?
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
13/05/2019 à 11h51
13/05/2019 à 11h51
Hello,
Sujet rouvert à la demande de l'utilisateur !
Bricolo novice
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/05/2019 à 22h21
13/05/2019 à 22h21
Parait jouable, sinon le compléter avec :
- Vanne guillotine en pvc
- ou se fabriquer un by pass ?
- https://www.manomano.fr/p/collecteur-filtrant-regendieb-graf-111740?categorySlug=adaptateur-pour-gouttiere&product_id=1535709
- ou simplement un jeu de coudes qui permet ( en jouant sur les emboitures en montée/descente en enlevant les ergots intérieurs) de diriger la gouttière à droite ou à gauche ( dans la sortie choisie) par simple remontée et rotation ?
cordialement
Le + Bo F
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
14/05/2019 à 09h31
14/05/2019 à 09h31
(Tout d'abord : un grand merci à Céline pour cette rouverture ! Clin d\'oeil )
J'ai finalement fini par bricoler ceci :
- Un récupérateur d'eau standard (mais pour une récupération partielle et en cible de 50)
- Une vanne à bille en 50 pour gérer facilement les "arret cuve pleine" (car n'existe pas en plus que 50)
Je voulais absolument un truc facile à manoeuvrer et de fonctionnement simple et pérenne.
Je regrette de n'avoir pas trouvé de système récupérant 100% de la colonne en 80 et facilement by-passable...
Voici ce que ça donne :
14/05/2019 à 11h01
14/05/2019 à 11h01
Merci pour ce retour
On peut clore définitivement je suppose
C'est fait
Visiteurs non identifiés : 48
