chalumeau faiblard
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
21/10/2009 à 21h28
21/10/2009 à 21h28
j'ai acheté un chalumeau monogaz, le vendeur m'a dit que je pouvais le brancher sur une bouteille de butane 6 kg, genre malice ou twiny. Comme les raccords ne correspondaient pas, il m'as dit de coupé le tuyau et de brancher directement sur la tétine de la bonbonne.
mais voilà, ça fait une grosse flamme sans puissance, comme un flambeau. On dirait qu'il n'y a pas de pression.
ça viendrait du détendeur ?
Merci.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/10/2009 à 09h36
22/10/2009 à 09h36
avez- vous essayé de régler le débit d'air sur le chalumeau lui même, c'est souvent une bague métallique qui coulisse plus ou moins sur les trous d'arrivée d'air sur la buse.
Plus les trous sont ouverts et plus la flamme bleuit.
certains chalumeaux selon les fabricants peuvent se brancher directement sur la sortie bouteille, sans détendeur, vérifiez votre notice d'utilisation, de même pour le propane.
cordialement
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
22/10/2009 à 10h42
22/10/2009 à 10h42
non, rien de tout ça, juste un robinet, c'est ce produit là
le détendeur fournit du 28 mbar.
la bombone 30 bar
et le tuyau du chalumeau un max de 20 bar
23/10/2009 à 06h38
23/10/2009 à 06h38
Impossible pour moi d'ouvrir la page LM, mais en général ces chalumeaux mono gaz (butane-propane) sont branchés direct sur les bouteilles sans détendeur, sinon pas assez de pression.
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
23/10/2009 à 07h05
23/10/2009 à 07h05
j'ai vu un autre vendeur qui semblait plus compétant, et effectivement il m'a dit que c'était impossible avec ce genre de bouteille car il faut forcement y brancher un détendeur, et là, plus de pression. Je dois trouver une bouteille butane 13Kg et suite au mauvais conseils de son collègue, je devrai pouvoir me faire échanger le chalumeau.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2009 à 20h36
23/10/2009 à 20h36
bonsoir,
perso, j'utilise les bouteilles pour le camping en 2,7 kg de capacité.
J'en ai plusieurs que je rempli moi même avec une 13 kg butane.
cordialement
avatar - el mago 06
Message(s) : 22
04/11/2009 à 20h45
04/11/2009 à 20h45
re a crabe 59 bonsoir votre reponse m'interesse j'ai 3 bouteilles de 3kg argentees je ne voudrai pas m'en separer mais je cherche surtout a les remplir! avec des 35kg propane j'avais envisage de renverser la35kg dessus faire une liaison CU brasee avec les extremitees adequates puis d' ouvrir les robinets quel resultat puige en esperer?? je vois que en Italie il vendent des bouteilles vides en gr surface mais le filetage cote bout ne corespon pas je serais attentif a votre reponse merci*
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/11/2009 à 04h25
05/11/2009 à 04h25
effectivement, je les remplis par retournement.
J'avais récupéré des embouts d'une installation propane hors service, sur lesquelles j'ai adapté un tuyau souple de 30 cm.
J'utilise une butane de 13 kg, c'est moins lourd, par retournement, les deux robinets ouverts à fond, on entend le gaz qui rempli la petite bouteille, ça fait des bulles qui remontent dans la grosse, quand on entend plus ces bulles, c'est que la petite bouteille est pleine.
Prudence lors du remplissage.
cordialement
avatar - el mago 06
Message(s) : 22
05/11/2009 à 17h22
05/11/2009 à 17h22
merci crabe 59 et bonsoir vous m'encouragez a le faire des qu e possible pour la prudence mais cheveux blanc me permettent de refechir avant d'agir merci::
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 24
