Probleme inflamation gaz propane chalumeau
Par Shukaname
avatar - Shukaname
25/08/2020 à 19h26
25/08/2020 à 19h26
Bonjour, je sais que mon problème est très spécifique, et c'est pourquoi je m'en remet a vous, j'ai comme projet de fabriquer une forge. Pour cela je l'ai alimenter avec du gaz propane et un chalumeau qui se place en sortie de bouteille avec un détendeur 5 bar. (Voir image 1) Cependant, l'embout (voir image 2) est trop cour, lorsque je veux alimenter ma forge, l'arriver d'air, qui permet l'apport d’oxygène, est trop proche de la chaleur. Donc l'air ce dilate et la flamme ce coupe par manque d'oxygène. Du moins c'est ce que j'ai conclu. J'ai donc créer une "rallonge" faite maison (voir image 3) pour régler ce problème. Cependant, la flamme ne tient pas. Elle s’éteint des que j'éloigne une source de chaleur tierce (en l’occurrence un briquet). en bloquant les trous d'arriver d'air, ça règle le problème mais la flamme n'est plus alimenter en oxygène est par conséquent est bien moins chaude. Une piste à laquelle j'ai pensé est que les trou d'arriver d'air sont trop petit, ce qui limite/supprime l'effet venturi. Merci de m'éclairer sur ce sujet, bien a vous, Shukaname. Image1: https://www.casimages.com/i/200825072531883213.jpg.html image2: https://www.casimages.com/i/200825072531396228.jpg.html image3: https://www.casimages.com/i/200825072532758936.jpg.html
Bricolez bien, bricolez safe!
25/08/2020 à 20h24
25/08/2020 à 20h24
Pour que ton brûleur soit efficace il est nécessaire d'avoir un réglage de l'air pour optimiser le mélange air/gaz.
Je te propose de regarder cette vidéo de fabrication d'un brûleur de forge. Il en existe bien d'autres.
https://www.youtube.com/embed/rslw4mDr9H0
Par Shukaname
avatar - Shukaname
25/08/2020 à 21h19
25/08/2020 à 21h19
Bonjour, merci pour votre réponse. Cette dernière n'explique cependant pas pourquoi la flamme s'éteint. Et c'est la principale problématique.
25/08/2020 à 22h26
25/08/2020 à 22h26
Tu nous a montré l'image d'un chalumeau à propane mais son gicleur est-il prévu pour fonctionner sous 5 bars..? Lorsque la pression est trop forte avec un gicleur de faible diamètre la flamme a tendance à s'éloigner de la sortie du gicleur. De ce fait elle finit par s'éteindre..!
Parallèlement le débit d'air doit être proportionnel (et réglable, ou du moins calibré) à celui du gicleur gaz.
Trouve un gicleur de diamètre supérieur, agrandis les trous d'air de combustion et place une bague dessus que tu feras glisser pour augmenter ou réduire l'air de combustion.
Par Shukaname
avatar - Shukaname
26/08/2020 à 00h13
26/08/2020 à 00h13
Merci beaucoup de votre aide! c'est tres aimable de votre part!
Visiteurs non identifiés : 20
