Conseil pour Modification circuit d eau en cuivre
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
08/08/2016 à 16h06
08/08/2016 à 16h06
Je souhaite installer une douche Italienne avec un receveur de douche. le circuit d eau passe actuellement a l endroit où je souhaite installer la douche italienne.
Mon problème: je dois abaisser ses tuyaux et mettre l alimentation pour la douche.
Quelle méthode me conseillez vous à savoir que je ne sais pas souder à l argent et que c est une studio en montagne.
Puis je modifier l installation passer de cuivre à multicouches avec des raccords à sertir n ayant plus accès
Merci pour vos conseille.
08/08/2016 à 19h08
08/08/2016 à 19h08
Une question ,vous allez mettre tout ce bricolage de gaine sous le bac à douche ? Si oui ,comment ferrez vous en cas de pépins ,il ne faut pas de raccords à visser camouflé,même des vidanges ,des raccords à coller et pour l'eau d'une seul pièce ,les raccords en extérieur c'est préférable .
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
08/08/2016 à 19h18
08/08/2016 à 19h18
Il existe des raccords pour eau à coller?
09/08/2016 à 17h48
09/08/2016 à 17h48
Re.
Oui il existe des raccord pour l'eau mais c'est des tuyaux en PVC pression et des raccords qui vont avec .
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
09/08/2016 à 19h09
09/08/2016 à 19h09
J avais l idée d installer un collecteur 3 voies, arrivée en cuivre et départ en multicouches.
Le tout installer sous le bac à douche avec une hauteur de 12 cm.
Pensez vous que je peux installer une trappe de visite?
Sinon si un Plomblier veux se déplacer à Orcieres Merlette??
10/08/2016 à 17h20
10/08/2016 à 17h20
Re.
Moi perso je ne tenterais pas le diable ,car si pépins il y a il faudra casser et la ? pour ce qui est de faire une trappe ,il faut pouvoir passer les mains et les outils ,étant ancien plombier chauffagiste c'est dans ces cas la que de savoir braser cela peut être utile ,faite faire des devis ,mettez de la concurrence entre plusieurs plombiers .
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
10/08/2016 à 21h24
10/08/2016 à 21h24
Oui merci , c est difficile d avoir des plombiers en montagne.
Depuis vendredi dernier dernier j attends un devis.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
11/08/2016 à 10h19
11/08/2016 à 10h19
Je viens de contacter le plombier, devis 450€.
Toutes les soudures seront derrière le meuble de la cuisine.
Je trouve un peu cher pour faire 8 raccords à la brasure et entre 2 à 3 metres(Max) de cuivre.
J ai pris l option de tout mettre en multicouches avec raccords à sertir. Je mettrais deux clarinettes spéciales mticouches avec un accès sous le bac à douche.
Je pense que le tarif est abusé, j ai fait des grosses modifications chez moi pour 300 € de M/O
11/08/2016 à 17h42
11/08/2016 à 17h42
Re.
Pourquoi ne pas faire la même chose que le plombier mais avec du multicouche et la nourrice avec les raccords placée comme voulait faire le plombier ;? car sous la douche ????
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
11/08/2016 à 22h45
11/08/2016 à 22h45
Si je mets la nourrice derrière sous le meuble de la cuisine( cuisine équipée et tout fixé et le plan de travail collé.
Je pense que cela revient à la même chose que les 12 cm de hauteur sous le bac à douche.
Mais lorsque je serais sur place j etudierais la faisabilité.
Je vais à acheter un kit à brasure pour souder le raccord qui va sur la nourrice.
Kit Castorama
https://www.castorama.fr/store/Poste-a-souder-bi-gaz-Oxypratic-3100-PRDm521413.html?navAction=push&navCount=0&sortByValue=relevance
Qu en pensez vous
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
12/08/2016 à 07h11
12/08/2016 à 07h11
La nuit porte conseil.
Si je rallonge le cuivre actuel pour installer la clarinette derrière le meuble lavabo de 60cm de chez Ikea.
Apparemment ces meubles à tirroir son prévu pour avoir de la plomberie, donc le tirroir du bas légèrement plus petit.
Ensuite j envoie tous me départ en multicouches.
J aurais juste deux brasure à l argent sous le bac à douche .
Qu en pensez vous
12/08/2016 à 09h04
12/08/2016 à 09h04
BOnjour,
Une chose m'intrigue. Vous parlez de mettre une douche à l'italienne et vous voulez mettre une trappe de visite sous la douche. Comment est-ce possible puis que la douche sera au ras du sol ?
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
12/08/2016 à 11h46
12/08/2016 à 11h46
Non je ne peux pas l installer au raz le sol , je suis obliger de le mettre sur pieds puisque je suis au premier étage.
Et j ai les évacuations .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/08/2016 à 21h52
12/08/2016 à 21h52
salut il existe des raccord avec bagues en cuivre que si tu les visse comme il faut c est a dire que tu dois bien enfoncer le tuyau dans le logement et que tu puisse visser l écrou a la main et quand tu ne sait plus a la main prendre le clés afin de les serrer cela ne bouge pas ont voit sur ta photo un coude qui sort du mur c est de ce genre la .nous ont appel ce raccord (bicone)
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
12/08/2016 à 22h16
12/08/2016 à 22h16
Ok merci pour l info, je vais acheter un chalumeau, et rallonger deux cuivre pour arriver derrière le futur meuble , juste après le coude bicone.
Et je n arrive pas à braser je mettrais les raccords que tu le dis
Merci pour le conseil
13/08/2016 à 17h30
13/08/2016 à 17h30
Re.
Si vous ne savais pas braser ,il y a certaines GSB qui lorsque l'on achète un chalumeau donne un cours de brasure ,chez moi il y a Mr Br...... qui le fait ,quand on fait partit de leurs site d'entraide ,je suis allé chez un de leur client pour de la soudure à l'arc .
Visiteurs non identifiés : 154
