deboucheur bille de soude
Par gallye
avatar - gallye
03/02/2010 à 18h14
03/02/2010 à 18h14
voila j'ai ma baignoire qui est bouchée faute en grande partie je pense a mes cheveux.j'ai essayé le deboucheur liquide mais ça fait presque rien ça s'écoule touours en plusieurs heures!!!! ventouse echec egalement mais la je m'en doutais j'ai meme essayé la pression de l'eau mais encore echec. on m'a donc conseillé le deboucheur a bille de soude. j'ai regardé quelques avis et c'est apparemment très efficace mais très dangereux. mon probleme est que dans la salle de bain pas de fenetre pour ventiler et me demandais si fumée aussi sur la peau était nocive ou juste l'odeur et à combien de metres ou centimètres peuvent monter les projections?
Par gallye
avatar - gallye
03/02/2010 à 19h45
03/02/2010 à 19h45
ps: comme je l'ai dit j'ai essayé le deboucheur gel qui contint aussi de la soude et de la javel je risque de faire péter ma maison?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
03/02/2010 à 21h04
03/02/2010 à 21h04
SLT.
Attention ! Surtout ne jamais faire de mélange soude et javel Attention !
car celas vas dégager un nuage de vapeur toxique et une
trop forte chaleur qui vas dégradé le siphon voir même le fondre .
Ne pas dépasser la dose prescrite de déboucheur en granulé
de soude et particule d'aluminium comme activateur.
car ce déboucheur à la particularité de se solidifier dans le
siphon en cas de sur dosage et la aussi siphon HS.
Le mieux aurais était de démonté le siphon pour le nettoyer
mais maintenant faire attention aux mains avec cette soude
qui stagne dans le siphon.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
04/02/2010 à 01h42
04/02/2010 à 01h42
démonte le siphon tu le nettoies les cheveux restes toujours aucun produit ne les feras disoudres
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par gallye
avatar - gallye
04/02/2010 à 08h15
04/02/2010 à 08h15
merci je vais réessayer de demonter le syphon mais ca va etr dur il et difficilement atteignable! sinon on m'avait dit aussi de retirer pommeau de douche du flexible, entourer celui-ci avec un gant de toilette pour bloquer evacuation de la baignoire, bloquer aussi le trou qui empeche l'eau de deborder et de pointer le jet donc directement dans l'évacuation pour que la pression de l'eau degage tout. ai essayé mais j'arrive pas a bloquer totzlement le trou du haut donc
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
04/02/2010 à 10h26
04/02/2010 à 10h26
En mettant la pression dans le siphon vous risquez
de poussez le bouchon plus loin et d'agraver le
problème , de plus si vous avez un siphon en
laiton coulé les cheveux s'accrochent et il n'y a
qu'en le démontant que vous pourrez les
enlever !
De plus la soude caustique est très dangereuse pour
les mains et les yeux !
Suivez les conseils de Plomb et de Meteor !
Essayez également avec un fil de fer en faisant un
crochet au bout , des fois ça marche!
Bon courage JMM
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2010 à 21h09
05/02/2010 à 21h09
salut chez le grossiste ou en gsb : 1 litre de FULGURAN c est du déboucheur liquide et cela fonctionne mais cela sent mauvais verse le doucement dans la crépine et laisse agir eclaboussure a essuyer de suite .attention aux paillettes de soude cela fait aussi comme du béton si tu le dilue pas avant .expérience de pro du débouchage .et si tu veut plus simple et moins dangereux démonte le siphon et remplace le .
Par gallye
avatar - gallye
06/02/2010 à 00h03
06/02/2010 à 00h03
resalut!!! finalement j'ai réessayé le coup de la pression de l'eau parce que les deboucheurs rien du tout. la dernière fois j'avais dû mal bloquer le trou du haut (qui empêche donc l'eau de déborder et au bout de 10 secondes miracle tout debouché!!!!!!!!! merci encore pour vos conseils et le temps pris pour répondre a ma question
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
